02.02.2008, 11:11
Fahrzeug: VW Phaeton V6 Tdi, E36 M3 Coupe 3.2
vielen dank, peter,
ist wirklich gut beschrieben. das kriege ich hin.
soll ich die auch tauschen, wenn die ok aussehen? anders gefragt: sieht man mit blossen auge, ob die kaputt sind (so wie bei der anleitung), oder kann es sein, dass die heile aussehen und trotzdem undicht sind?
02.02.2008, 11:20
750i powered by ROTTALER2
es kommt nicht nur auf die schläuche an,sondern auch auf die kleinen
ventilchen.
man kann die alte entlüftng testen, indem man eine plastiktüte oder einen
dünnen gummihandschuh über die öffnung des öldeckel spannt.
( natürlich gut festhalten,nicht dass sie im motor landet  )
wird das plastik nach innen gezogen,funktioniert die entlüftung....
wird das plastik nach ausen gedrückt ist die entlüftung defekt......
viele grüsse
peter
02.02.2008, 16:09
Hallo, mach mal was ganz anderes:
wenn die bei ZF definitiv sagen, dass das Getriebe ok ist, grenze die Ursache am Motor ein.
Drehe erstmal die beiden Lambdasonden raus und sieh die Dir an.
An unterschiedlichlichen Verfärbungen kannst Du hier schon die Zylinderseite eingrenzen, wenn der Fehler auf einer Bank liegt, was wahrscheinlich ist.
Wenn ein Sonde verrust ist, hast Du schon mal die defekte Bank. Bei intakter Verbennung müssen die Sonden hell sein.
(Wichtig: bei späteren Überprüfungen der Ansauganlage dran denken, dass die über Kreuz verlaufem, also z.B. LMM der rechten Bank ist links und umgekehrt.)
Dann drehst Du beim abgekühlten Motor die Kerzen auf der betroffenen Seite raus, solltest du verrußte Kerzen finden, mache an diesem Zylinder eine Kompressiontest. Rest ergibt sich.
Ich denke, Du hast hier einen unrunden Motorlauf aufgrund einiger fehlender Zylinder, kannst das nur nicht so richtig beschreiben.
Ursache kann z.B. auch der Verteiler sein, oder LMM (hatte ich schon, das Problem)
MfG Stone
Der mit dem Vogelaugenahorn
02.02.2008, 16:21
MfG Stone
hallo stone
einen grossen teil hat er schon getauscht, die lamdas allerdings noch nicht..
auch das reinigen der DK´s ist in der auflistung nicht dabei.
er schreibt im eingangstread........
Da habe ich die megasuche am motor gestartet und mal eben die ansaugbrückendichtung u. ventildeckeldichtung getauscht. verteilerfinger und -kappe neu, zündkabel, - kerzen usw. - das volle programm ........
viele grüsse
peter
02.02.2008, 17:56
Hallo, die Lambdas soll er gar nicht tauschen, an denen soll er nur die Fehlerseite bestimmen.
Wenn der Fehler in den Lambdas vermutet wird, einfach die beiden Stecker der Sonden mal abziehen und so fahren. Kann nix passieren, Motor läuft dann einwandfrei in einem vorgegebenen Programm.
Beim Aufstecken nicht vertauschen !!!
Wenn er die L. abzieht und der Motor sollte gut laufen, hat er den Fehler schon.
02.02.2008, 18:00
Zitat von Stone
Hallo, die Lambda soll er gar nicht tauschen, an denen soll er nur die Fehlerseite bestimmen.
Wenn der Fehler in den Lambdas vermutet wird, einfach beiden Stecker mal abziehen und so fahren. Kann nix passieren, Motor läuft dann einwandfrei in einem vorgegebenen Programm.
Wenn er die L. abzieht und der Motor sollte gut laufen, hat er den fdehler schon.
ja, stimmt, wenn man die lamdas absteckt, gibt ja die elektronik einfach dem
steuergerät einen mittelwert vor...  ..., wenn er dann ruhig läuft ist der fehler gefunden und es müssten die lamdas sein.
viele grüsse
peter
02.02.2008, 18:52
hi leute,
die stecker der lambaregelung unten am auto habe ich beide gelöst.
ändert sich nix am laufverhalten.
den test mit der tüte über dem öleinfüllstutzen habe ich auch gerade mal gemacht. ich würde sagen, er will die tüte eher reinsaugen als wegblasen - wenn auch nicht allzu stark.
die DKs würde ich eigentlich ausschließen, da die symptome stets gleich bleiben (also bei last als auch im schiebebetrieb!!! (verbrauchsanzeige: NULL). gas annehmen tut er auch normal. ruckt nichts. keine zündaussetzer oder sowas.
denke mal, ich muss mich mal auf die zylindersuche machen. evtl. sind wirklich nur 1 oder 2 pötte schuld. evtl. temperatur noch mal an allen abgasrohren messen?? weiss noch nicht wie, aber das könnte doch gehen... die zylinder, die im sack sind, müssten dann zu kalten rohren führen... oder?
gruß
marc
Hybrid-Darstellung
