23.01.2008, 09:36
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Hallo, gibts in unseren Schlachtschiffen...
eigentlich irgend eine Komponente die bei abgestelltem KFZ Strom führt und bei Start stromlos wird? Bräuchte das, fällt mir aber nix zu ein
Chris
leider keinen 740er mehr
23.01.2008, 09:46
Fahrzeug: 740i (PD 1992 / 07)
Hmm, evtl. irgendwelche Teile der DWA?
Ist nur eine Vermutung...
Domi
23.01.2008, 09:50
V8 Connaisseur
Hi Stiefel,
das kannst Du ganz einfach mit einem Relais machen, Relais an Klemme 15 hängen und mit dem Umschaltekontakt so anklemmen, das bei abgefallenem Relais (also Züdung aus) Dauerplus geschaltet wird.
Vorteil: Diese Schaltung benötigt bei ausgeschalteter Zündung keinen Strom!
Harry
23.01.2008, 16:48
Ärmstes Mitglied
Hi Harry
danke aber wo sitzt Klemme 15?
Chris
23.01.2008, 16:55
† 01.03.2020
"Klemme 15 " heisst einfach eine über die Zündung geschaltete Spannung.
Geschalteter Plus also. Findest Du also an allen Komponenten die erst nach Einschalten der Zündung Strom führen und nach Ausschalten der Zündung wieder stromlos sind.
Gruß Jippie
23.01.2008, 19:33
Ex M60-powerd by LPG
Hallo Chris,
du brauchst ein Relais mit einem <<Öffner>> (stromlos geschlossen)
Klemme 15 ist z. B. das Radio. Stimmt zwar nicht ganz, weil Klemme R (Radio) früher kommt, d. h. ohne Zündung. Kannst du aber auch nehmen.
http://www.kfz.josefscholz.de/Klemmenbezeichnung.html
Wolfgang
