28.12.2007, 17:11
Fahrzeug: 730i (3,5l Motor) E32 Bj.08/88 Schalter,Opel Vectra Caravan Sport
Hallo hebby,
das mit der Tankentlüftung werde ich mal ausprobieren.
Und an alle, die den Maschinenunterschied 3.0 und 3,5
in Verdacht haben, daran liegt es definitiv nicht. Er lief
immer einwandfrei und wenn ich Teile hole, vergleiche
ich sie immer mit 3.0 und 3.5l. Ich hatte aber glaube ich
noch nichts dabei was die beiden unterscheidet. Es sind
fast alle Ersatzteile gleich. Zündkabel, Kerzen, Temperaturfühler,
Benzindruckgeber, Kurbelwellensensor, fast alles kann man
untereinander tauschen.
Spritfilter habe ich auch getauscht. Und das mit dem Kabel
werde ich auch noch mal kontrollieren.
Lille
28.12.2007, 18:13
Ex M60-powerd by LPG
Frage: macht er das im kalten und warmen Zustand?
Ist das beim vorsichtigen Anfahren oder nur wenn du mit zuviel Gas anfährst?
Zu mager: Entweder zuviel Luft oooder zuwenig Sprit ---> Einspritzdüse zu?
LMM denke ich mal nicht, da du den schonmal versuchsweise getauscht hattest.
Defekter Temperatursensor? Müßte dann aber, glaube ich, zu fett laufen.
Wolfgang
28.12.2007, 18:20
#13
Wolfgang
Macht er sowohl im kalten als auch warmen Zustand.
Temperaturfühler habe ich auch schon gewechselt.
Es ist eingentlich bei jeder Fahrweise zu merken.
Was kostet das wohl, die Einspritzdüsen testen zu lassen?
Die habe ich auch noch in Verdacht.
Lille
28.12.2007, 18:21
Wolfgang
Ja, Wolfgang, ich bin auch der Meinung, daß er bei defektem Temp.-Fühler dauernd zu fett läuft, aber Nachmessen kann nicht schaden, hier die Meßwerte: link
28.12.2007, 18:46
#15
