19.12.2007, 09:30
Fahrzeug: 735i M30 6Zyl. Bj 12.88
sportlenkrad im e32
19.12.2007, 10:19
Schwarz, Kurz, Schmutzig
Fahrzeug: E32 735 iA 08/89 Aut. Shadowline ,BMW E 30 Touring 320i 11/90
Lenkrad
Hallo Markus
Das Problem mit den Blinkern hatte ich auch war ein Lenkrad von Victor. Habe es gegen ein M-Tech2 von BMW getauscht. Das M-Tech1 passt auch ohne Probleme und ohne zusätzliche Nabe.
Im Nachhinein stellte sich beim Victor -Lenkrad heraus das der Scheifring der zwischen Lenksäule und Lenkrad sitzt falsch eingebaut war. Das würde ich mal überprüfen und ob die kabel im Lenkrad angeschlossen sind.
THG
19.12.2007, 14:06
19.12.2007, 14:38
Fahrzeug: 735i(E32) 760i(E65)740il(E38)M5(E34)B12(E38)
Du musst bei der nabe drauf achten das sie eine nase hat ! mit der wird der blinker zurückgestellt fehlt diese nase an der nabe geht der blinker nicht mehr von alleine aus !!! die kabel sind beim 88iger nur für die hupe er hat ja kein airbag oder MFL !?! gruß Karsten
19.12.2007, 15:44
Ja, mit Sportlenkrädern und Lenkrädern im allgemeinen, ist das so eine Sache im E32 ! In den R6 PD 06 / 1987 ging alles ganz leicht: MOMO Nabe rein , Lenkrad drauf und gut! Beim V12 PD 08 / 1989 ging das / geht das nicht! Nabe besorgt, paßt auch drauf auf die Verzahnung, Lenkrad drauf und : Oh, Schreck, das Lenkrad läßt sich axial und! horizontal bewegen! Läßt sich gegen einen Widerstand hineinschieben und wackelt hin und her! Mutter ist fest, keine Angst!Hab auch das Lenkrad vom R6 probiert, paßt drauf und : wackelt! Komisch!
20.12.2007, 08:40
20.12.2007, 09:24
Na klar! Lenkradwechsel dauert 5 Minuten! Wenn Fahrzeug ohne Airbag: Mittenabdeckung des Lenkrades - beim originalen ist daß das BMW Emblem - vorsichtig heraushebeln. Dann mit Nuß SW 24 die nun sichtbare Mutter lösen und abschrauben. Danach Zündschlüssel in Stellung 1 und Lenkrad abziehen! Bei Fahrzeugen mit Airbag vorher Batterie abklemmen!!! MfG
20.12.2007, 09:49
20.12.2007, 09:54
Wegen deiner Leisten, rate ich dir, im ETK nachzusehen, was da für Befestigungselemente verwendet werden! Eventuell einen Schraubenzieher mit einem Lappen umwickeln und vorsichtig hebeln! Da, wo du den Schraubenzieher auflegst, was unterlegen, am besten ein Stück Leder, das ist stabil genug und schont den Lack trotzdem - Gürtel oder so! MfG Christian
20.12.2007, 13:29
danke für die tipps,
werde die frage mit den leisten aber noch einmal allgemein reinstellen.
vieleicht weiss jemand etwas genaueres
danke nochmal
gruss markus
