06.12.2007, 01:10
Fahrzeug: E32-730i R6 M30 (05.1989) shadowline, Leder, SHD, DWA
Zitat von hebby
, weil die Klemmen im Laufe der Zeit hohe Übergangswiderstände aufbauen und dann wird es mächtig heiss.......
Man sollte diese Sicherungs-Klemmen (-Schuhe) reinigen und anschleifen, am besten mit einer beidseitigen Papp-Nagelfeile und schauen, ob auch der Klemmendruck okay ist..
Der Übergangswiderstand ist für diesen Fall nicht alleine schuld, sondern
.....weil die Klemmen im Laufe der Zeit hohe Übergangswiderstände aufbauen und nur noch kleinere, funktionierende Kontaktflächen übrig bleiben um den gleichen Strom zu leiten. Durch diese ungewollte Querschnittsminderung erwärmen sich diese übrig gebliebenen Kontaktpunkte/Flächen übermäßig, weil der Strom sich nun durch einen kleineren Querschnitt zwängen muß. Nach dem gleichen Prinzip funktionieren z.B. auch die Schmelzsicherungen im Auto.
Ab einer bestimmten Stromstärke ist der Querschnitt zu klein (Die Wärme kann nicht schnell genug abgeführt werden) und der Draht/Plättchen schmilzt durch.
Funkenbildung a la Wackelkontakt habe ich hier mal weg gelassen. Macht auch ganz heiß
Deshalb, Reinigung, Klemmdruck u. Anschleifen, wie von "Hebby" bereits richtig genannt, beherzigen. Ergänzend noch Kontaktfett verwenden um jeglicher weiterer Oxidation entgegen zu wirken. Beim Anschleifen wird auch evtl. Versilberung abgeschliffen. Möglichst vermeiden, wenn es geht. Mit einem Glashaarpinsel kann man Oxidation recht schonend u. kontrolliert beseitigen.
Gruß technikus
Geändert von technikus (06.12.2007 um 01:16 Uhr).
06.12.2007, 01:57
@Erich,
oh, wenn man das so sieht, ist ja richtig viel Arbeit. Kann man nur hoffen nicht so einen Schmorbrand zu bekommen bzw. man betreibt Prophylaxe mit Kontaktfett.
Gruß technikus
06.12.2007, 03:16
Zitat von technikus
@Erich,
Gruß technikus
Da gibt es noch schlimmere Bilder, war vor einigen Jahren mal ein Brand unter dem Ruecksitz in U.K., da sind einige Forumsmitglieder eingespungen und haben geholfen bei der Reparatur, das war nur noch 'geschmolzene Pampe', Durch den Forumsumzug da sind die Bilder leider weg, ich frag mal, ob die noch einer gespeichert hat.
06.12.2007, 03:33
Das glaub ich Dir gerne. Gesehen habe ich aus dem Elektrobereich auch schon unglaubliches, habe aber keine Bilder davon.
Ich glaub mein Bett ruft. Gute/n Nacht/Morgen
Gruß technikus
06.12.2007, 03:46
wie schon oben gesagt, meist ist der Ubeltaeter die Sicherung fuer die Heckscheibenheizung, siehe auch heute hier auf BB
http://www.bimmerboard.com/forums/posts/450609
Man kann ja auch VORSORGE betreiben und da eine neue Sicherung einsetzten, bzw alle ersetzen, alles schoen reinigen bei den Kontakten und diese ueberpruefen.
Gibt doch jetzt so schoene Sicherungen mit einer LED oben drauf, da sieht man sofort ob die defekt ist oder nicht.
Spot blown fuses instantly! The Smart Glow Fuse(TM) glows when it blows. Makes troubleshooting a snap, even in the dark. (Note: key must be in ON position.) $ 1.50
06.12.2007, 08:27
Fahrzeug: E30 Cabrio + E32
Schönen guten Morgen zusammen!
Danke für die viele Mühe mit mir.
Ich werde mir dann den Wagen holen und den Geräteträger wieder flott machen. Nur 1 Frage noch:
Muss ich das gleiche GM und RM nehmen oder reicht einfach eins aus einem anderen 730er?
DANKE
06.12.2007, 17:17
† 2023
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Joo...
Kann man sich auch selbst basteln.
Einfach eine 12-Volt-LED ( ist mit integriertem Vorwiderstand)
in Durchlassrichtung parallel zur Sicherung einstecken / anlöten...
Knuffel
@ technikus
Wir finden immer Watt...
06.12.2007, 02:12
† 2023
Zitat von technikus
Deshalb, Reinigung, Klemmdruck u. Anschleifen, wie von "Hebby" bereits richtig genannt, beherzigen. Gruß technikus
Ergänzung :
Klemmen, die derart ausgeglüht sind, am Besten nicht wiederverwenden.
Durch das Ausglühen verlieren sie ihre Federwirkung, wodurch der Anpressdruck
nicht erhalten bleibt.
Der nächste Brand ist dann u.U. vorprogrammiert....
Knuffel
06.12.2007, 02:36
@Hallo Knuffel,
ich hab´s gewußt, wir finden noch was
Klaro, bei elementaren Schäden dieser Größenordnung ist nur noch kpl. Austauschen angesagt.
Gruß technikus
Hybrid-Darstellung
