Alt 29.11.2007, 17:57   #51
am besten V8
- remember the 90´s -
Benutzerbild von am besten V8
Zitat von TomS Beitrag anzeigen
Hm, ok, also:
Bei meinem Umbau von 3-> 4,4L mußte der kasten neu da nix mit andere dichtung ging, der anschluß war einfach viel zu klein. na egal - is wohl beim 3,5 noch anders.
wie auch immer hab ich von der anderen Seite auch noch ne Luftzuführung gebaut. naja, eher gebastelt
Das Loch in der karosse ist ja da, wie beim 750. nur halt mit einem blindstoppen drin.
der 3.0 ist ja der M60 und den 3,5er gab/gibt es nur als M62, hast du den Umbau von 3,0 M60 auf 4,4 M62 problemlos hinbekommen?
Wie auch immer, hast du (Matze) jetzt einen Leistungsverlust gegenüber einem "normalen" 4,4er weil du den vermeintlich kleineren Ansaugtrakt hast, müsste bei der Theorie hier, eigentlich spürbar sein, oder?!
Oder andersherum, hast du mit dem 4,4er jetzt einen stark merkbaren Leistungssprung gemacht, und funzt das alles mit der Gasanlage?
Das interessiert mich schon länger, hab es aber wg. der Gasanlage immer wieder verworfen...
Gruss, Marcello
am besten V8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.11.2007, 18:04   #52
DD
abnehmendes
Benutzerbild von DD
Standard re:
Der Leistungsunterschied ist wie tag und Nacht der 4,4Liter geht in jeder Lebenslage deutlich besser wie der 3,5Liter trotz längerem Diff welches Matze auch in meinem Auftrag getauscht hat!
Ansonsten da Du ja auch Hamburg kommst schreibe doch einfach mal @Mauy an der ist in hamburg und hat den "Umbau" dort und ist mega zufrieden!
Gruss DD
Alt 29.11.2007, 18:08   #53
BlackSeven
Erfahrenes mit Glied
Benutzerbild von BlackSeven
Fahrzeug: kein 7er mehr...,dafür fliege ääh fahre ich einen Teppich...
Zitat von 730i Schnitzer Beitrag anzeigen
Tatsache ist 1 liter super Bleifrei benötigt 14,7 Kg Luft um vollständig zu verbrennen was einem Lambda-Wert von 1 entspricht, die Höchste Leistung hat ein Motor bei Lambda 0,9 also ca. 13,8 Kg Luft und das gibt der Luftmassenmesser an das Steuergerät weiter, wobei Masse das wichtige Wort ist gemessen wird das Gewicht der Luft nicht das Volumen wie beim Mengenmesser.
Das verstehe ich insofern nicht, als das es doch eine Rolle spielen muß, in welchem Zeitraum diese 14,7kg Luft in den Brennraum gelangen können. Und das geht nun mal bei größeren Rohrdurchmessern oder 2 Systemen schneller. Sons t würde BMW das ja nicht machen.. Oder was ist der Sinn der Unterschiedlichen Ausführungen?
Wie funktioniert vereinfacht die Einspritzung?
Annahme eines Rookies: Der LMM misst Volumen/Menge der einströmenden Luft und mischt entsprechend Benzin bei, um eine der Gaspedalstellung entsprechende Verbrennung zu erreichen, oder..? Wenn das so ist, müsste ja bei höherem Luftvolumen auch mehr Sprit eingespritzt werden können um mehr Leistung zu erreichen. Richtig? Sorry, im Grunde habe ich keine Ahnung von Motoren...
Auf Dein Lufi-Angebot komme ich evtl. gerne zurück. Habe noch ein Forumsmitglied in der Nähe angeschrieben, ob er mit mir Basteln möchte...
BlackSeven
Ein Pessimist ist nicht einmal glücklich, wenn er unglücklich ist (Man Ray)
Geändert von BlackSeven (29.11.2007 um 18:17 Uhr).
BlackSeven ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.11.2007, 19:04   #54
730i Schnitzer
www.schrauberoase.de
Annahme eines Rookies: Der LMM misst Volumen/Menge Nicht menge sondern masse da gewicht entscheidet der einströmenden Luft und mischt entsprechend Benzin bei, um eine der Gaspedalstellung entsprechende Verbrennung zu erreichen, oder..? Kann man fast so sagenWenn das so ist, müsste ja bei höherem Luftvolumen auch mehr Sprit eingespritzt werden können um mehr Leistung zu erreichen. Richtig?bis zur durch die grösse des brenn bzw hubraumes begrenzten volumen Sorry, im Grunde habe ich keine Ahnung von Motoren...
BlackSeven
begrenzt ist das ganze durch das letzte teil vorm zylinder und das ist die ansaugbrücke und die ist identisch.
@ am besten V8
funzt alles Top ist nur ne höllische Menge Arbeit muss mal sehen wann ich den Fotobericht zusammenbaue.
G. Matze
Werkstatt mit Liebe zum 7er
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Teilehandel/Einbauservice/Webdesign und mehr
Alt 30.11.2007, 10:42   #55
BlackSeven
Also, ein netter Forumskollege hat sich bereit erklärt, seinen 740er FL als temporären Organspender für meinen 735 bereitzustellen.
Da er jedoch zeitlich arg eingespannt ist, werden noch ca. 2 Wochen vergehen, bis wir von den Ergebnissen berichten können. Dafür nehme ich dann auch gleich die Kamera mit und dokumentiere das Ganze, so dass wir, Erfolg vorrausgesetzt, gleich eine Anleitung für's Forum haben.
Spasseshalber könnte man ja auch mal die 35er-Teile in den 40er einbauen, denn das müsste lt. meiner Theorie ja den umgekehrten Effekt haben...Ob er da mitspielt
Falls es funktioniert, vorab mal folgende Frage an die Kunststofffachmänner unter uns: Macht es Sinn eine Kleinserie von Rohren und Filterkastenoberteile selbst herzustellen? Oder stelle ich mir das zu einfach vor?
Grüße, BlackSeven
Geändert von BlackSeven (30.11.2007 um 10:50 Uhr).
Alt 30.11.2007, 10:50   #56
Faucher
Benutzerbild von Faucher
Fahrzeug: E63 645ci 04/2004
@ Black seven
was genau wollt ihr alles umbauen? Luftfiterkasten, LLM, verrohrung und ansaugbrücke?
Wie sieht es mit den Einspritzventilen und dem Benzindruck aus? 735i 740i gleich??
Gruss Faucher
Faucher ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.11.2007, 11:34   #57
BlackSeven
Zitat von Faucher Beitrag anzeigen
@ Black seven
Gruss Faucher
Es ist eigentlich viiiiel weniger... Wenn der Rest passt, ist es nur das Oberteil vom Luftfilterkasten(evtl. auch der komplette Kasten) und das Trägerrohr vom LMM. Alles Nachfolgende incl. Ansaugbrücke ist ja schon identisch... Vom Aufwand her sind es 5 Minuten... Dummerweise gibt's weder den Deckel, noch dass Trägerrohr einzeln zu Kaufen. Sonst hätte ich es ja schon längst gemacht...
Druck und Ventile habe ich noch nicht gecheckt, würde ich auch erst mal außen vor lassen wollen...
BlackSeven
Alt 30.11.2007, 22:13   #58
Sibbenner
Bimmer-Fan
Benutzerbild von Sibbenner
Fahrzeug: BMW 735iA (E38/Facelift)
Also, ein netter Forumskollege hat sich bereit erklärt, seinen 740er FL als temporären Organspender für meinen 735 bereitzustellen....
Da bin ich als 735er-Fahrer mal sehr auf Euer Ergebnis gespannt.
Viel Erfolg
Gruß Sibbenner
Nur Fliegen ist schöner, als 7er fahr´n...
Sibbenner ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.11.2007, 22:15   #59
BlackSeven
Viel Erfolg
Gruß Sibbenner
Das dachte ich mir schon... Wenn das Wetter am Sonntag besser gewesen wäre, hätten wir das Ergebnis heute vielleicht schon...
BlackSeven
Alt 30.11.2007, 22:51   #60
Sibbenner
Bimmer-Fan
BlackSeven
Stimmt, das Wetter am Sonntag hat und nen Strich durch die Rechnung gemacht.
Der E65 hat Dich ja scheinbar nicht vom Hocker gehauen.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:43 Uhr.
