03.01.2007, 23:54
So, Führpark ausgetauscht
ich hätte da auch mal ne Frage zu diesem Thema... kann man sowas auch bei meinem Schalter nachrüsten..?? was brauche ich dazu alles und wie groß ist der Aufwand ?? kann ich irgendein Tempomat aus nem Schlachter nehmen oder brauch ich einen bestimmten... der aus nem fuffi wird nicht gehen... EML... hab ich ja nicht... soviel weiß ich schon mal und dann ist schluss
Kai
04.01.2007, 08:57
BastardOperatorFromHell
Zitat von qwe11
Wenn alle schalter nicht defekt sind, wurde ich mal gucken nach denn Steuergerät von Tempomat, diesen habe oft Probleme, sehe www.tempomat.speedlinq.nl
Hey! Ich habe das Problem mittlerweile gefunden. Es ist der Stellmotor selbst. Da gibts so eine Art Gummizug der am Bowtenzug hängt. Dieser hat sich aus der Schlaufe vom Bowtenzug gezogen.
Wobei wir gleich bei der nächsten Frage wären: Wie kriege ich den Bowtenzug vom Motor weg, damit ich den Gummi wieder einfädeln kann?
MfG Schorsch
04.01.2007, 09:00
Kai
Morgen. Rein der Motor stellt kein Problem da. Wird unterm Bremskraftverstärker auf ne Halterung geschraubt und dann einfach den Bowtenzug an Hebel der Drosselklappe, an dem auch der Zug des Gaspedals befestigt ist, drangehängt.
Das Prob wird da eher die Elektronik sein. Du brauchts ja auch noch nen Bedienhebel+Kabelbaum etc.
MfG Schorsch
04.01.2007, 11:38
nach rusten tempomat
Kai
Hallo Kai,
In principe kannst du mehre type tempomaten inbauwen. Wenn du einen komplettes systeem kaufst (Steuergerat, stellgleid, kabelbaum etc) konnstes Du selbst einen vom Mercedes inbouwen, du musste dann nur was finden auf denn lenkrad schalter (oder einen lenkrad schalter combinieren mit einen tempomat vom Mercedes). Was wichtig ist, ist dass deinen moter power (PS) na ist mit denn tempomat von schlachter anders wird dass Steuergerät zu snell oder zu langsame regelen. Bestens ist naturlich einen zu kaufen was past beim deinen auto. Viele altere Steuergeraten (>10 Jahr) die du kaufst von Schlachter, oder auf ebay habe Probleme, aber dies sind oft zu reparieren. Sehe www.tempomat.speedlinq.nl
Gruss,
qwe11
25.11.2007, 14:28
Fahrzeug: E32 740i Autogas
@ schorsch.
hallo, kannst du mir mal beschreiben wo der stellmotor vom tempmat genau liegt? ist auch bei mir ausgefallen
25.11.2007, 14:57
#16
Youngtimerfan
Fahrzeug: E32-735iA
[quote=Schorsch;625603]Hey! Ich habe das Problem mittlerweile gefunden. Es ist der Stellmotor selbst. Da gibts so eine Art Gummizug der am Bowtenzug hängt. Dieser hat sich aus der Schlaufe vom Bowtenzug gezogen.
Servus,
genau das wollte ich vorschlagen,denn das wars bei mir auch.
Du musst da einges zerlegen,wenn ich mich recht erinnere-kann leider nicht nachschauen gehn,das Auto ist auf dem Autofriedhof  .Du musst glaube ich den Zug,der das Tempo regelt aushängen (liegt unter der schwarzen Kunststoffabdeckung) und den Motor ausbauen (so weit wie möglich),dann den Gummi einfädeln (mistige,fieselige Arbeit) und alles zusammenbauen.
Sorry,dass ich Dir nichts genaueres schreiben kann-ist zu klange her.
Chicano
25.11.2007, 19:08
#17
Zitat von 740LPG
@ schorsch.
Tach. Der Liegt genau unterm Bremskraftverstärker. Mach den Scheinwerfer raus, dann kommst auch dran.
25.11.2007, 19:10
#18
[quote=Chicano;799174]
Servus,
Chicano
Servus!
Ich war zu faul zum Basteln und hab mir einfach von @abenson ausm Forum nen neuen gekauft und eingebaut. Nun tuts wieder!
26.11.2007, 06:31
#19
muss ich den scheinwerfer auch ausbauen um nachzusehen oder nur um das ding einzuhängen?
26.11.2007, 07:29
#20
bau die Scheinwerfer doch aus, dann hat man einen besseren Blick, dauert doch nur ein paar Minuten
http://www.gebrauchtee32teile.de/htm...einwerfer.html
