29.06.2007, 20:25
Fahrzeug: E60 545i SMG
Habe einen neuen eingebaut
29.06.2007, 20:41
† 05.12.2021
hab vor kurzem bei meinem Sohn die Bremsen (E46) gemacht, da hat das Lämpchen auch noch gebrannt. Nach 2 oder 3 mal starten, sagte mein Sohn war es dann weg.
Gruß Horst
30.06.2007, 20:16
besser bei dem Schräubchen nur den Kopf wegbohren, denn wenn die Spannung weg ist (und die Scheibe) geht das Gewinde oft leicht raus. Es hilft auch die Schraube mit dem Hammer zu bearbeiten, dann spart man sich evtl. das Bohren...
Der Sensor am Rad ist nur eine elektrische Leitung, sonst nichts. Ist der Kupferdraht vorne dran durchgeschliffen (Stromkreis unterbrochen), geht das Lichtlein an. Das ist schon alles.
30.06.2007, 21:13
Vom Kabel des Verschleißanzeigers an der Hinterachse war ein Draht ab und die Kontakte etwas angegammelt. Kontakte gesäubert, Kontaktspray drauf und Anzeiger gewechselt. Jetzt is wieder ruhe im Karton und im CC Display.
Hybrid-Darstellung
