Alt 21.06.2007, 22:52   #1
Marshall
Benutzerbild von Marshall
Fahrzeug: 730d E38 Bj.99, Ford Sierra 2,0i Bj.93 DOHC Steuerkette!!!
Evt. Ladedruckregler wenn der defekt ist bauen deine Turbos zu hohen druck auf dein Steuergerät merkt das und schaltet auf Notlauf aber dann müsste das etwas heftiger ausfallen und dein Tachokombi müsste normalerweise was anzeigen....
Aber von deiner Beschreibung ("Wenn er noch keine hohe Drezahl hat") Dann hat er das Ladedruckmaximum noch nicht erreicht und läuft ganz normal...
BITTE KORRIGIERT MICH WENN ICH FALSCH LIEGE!!!!
Marshall ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.06.2007, 00:10   #2
benjamin1983
Fahrzeug: 740d (01.01)
bei 2500 umdrehungen schaltet er die turbos aus und wenn ich ihm dan wieder mal an und aus schalte arbeiten die turbos wieder. nur bei 2500 umdrehungen schalten sie wieder aus.
gr
benjamin
benjamin1983 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Bei meinem 740D geht der Motor auf der Autobahn einfach aus!!! Adamski BMW 7er, Modell E38 6 04.08.2010 15:17
Bei warmen Wetter starker Leistungverlust hansen2 BMW 7er, Modell E32 20 20.08.2009 14:57
Motorraum: HILFE!!! 740d Motor geht bei Vollgas aus 740d--e38-- BMW 7er, Modell E38 28 13.08.2009 12:21
Motorraum: Schlechte Leistung bei warmen Motor! MR.Cityline BMW 7er, Modell E32 8 11.09.2005 15:18
Klimaautomatik - Wieviel warme Luft kommt bei euch ... ??? mr5 BMW 7er, Modell E32 18 25.11.2003 21:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:40 Uhr.
