19.06.2007, 23:06
† August 2007
Hi jammasterj
Mach mal den Ruhestrom test, da ist sicher was hängen geblieben, oft ist es die Heizung, zieh mal Sicherung 20, dann ist oft der Anpressdruck-Motor der Wischer ein fehler! Batterie Minus trennen, dann Ampere-Meter dazwischen, Hinteren Fenster auf absperren und 16 Min warten bis die Geräte in den Schlafmodus wechseln, dann sollte der Ruhestrom zwischen 20 und 50 mA liegen! Ist das nicht der Fall, dann eine Sicherung nach der anderen ziehn und schaun bei welcher der Strom die Werte erreicht.
Gruß Reinhard
19.06.2007, 23:28
Fahrzeug: X5
Interessant zu hören wie des ganau geht, Danke
Ich werde des dann morgen oder übermorgen mal testen,
Am besten wäre natürlich wenn nix is...
Ich hoffe morgen in der früh springt er an, steht "schon" seit gestern.
Und morgen um 9 muss ich wegen verschiedenen anderen Problemen in die Werkstatt.
Vllt komm ich morgen Abend (wenn der 740 wieder richtig geht- hoffentlich  ) auch auf den Münchner Stammtisch, da könnten wir dann nochmal über die Batterie (und andere Probleme  ) reden
jammasterj
19.06.2007, 23:35
-->Do not go Gentle<--
Fahrzeug: E32-750iL (EZ10.91)(Bj12.90)
kann ich eigentlich nach durchgeführten reset irgendwie erkennen ob es geklappt hat(mit dem reset)???
mfg christoph
Geändert von Heffernan187 (20.06.2007 um 09:42 Uhr).
20.06.2007, 10:23
^^gib es da irgendwelche anhaltspunkte die aufweisen das der reset durchgeführt wurde????
20.06.2007, 10:23
† August 2007
Hi Heffernan187
Jein.... Kommt darauf an ob ein Fehler die DME beeinträchtig hat. Bei vielen war ein besser Motorlauf und weicheres schalten des Getriebes danach. Wenn kein Fehler vorhanden war, erkennt man nix! Willst du Fehler auslesen lassen, dann vorher keinen Reset machen, sonst steht nix im Fehlerspeicher!
Gruß Reinhard
20.06.2007, 10:44
ich habe bei fahrten bei ca 140 das der wagen immer vom 3 in den vierten und wieder andersrum schaltet,es gibt so 4-5 ruckelige schaltvorgänge!!!
könnte ein reset was nützen???
mfg christoph
20.06.2007, 11:12
Fahrzeug: X5
Bei mir schaltet er, von D auf R und umgekehrt, seit dem Reset, weicher,
hab ich des Gefühl
Also es könnte schon was bringe  !
Wenn es aber nix bringt, liegt es an was anderem => dann lieber des Automatikgetrieb prüfen lassen...
Mach halt einfach des Reset, du kannst ja nichts verlieren, außer BC-Daten
Gruß jammasterj
Hybrid-Darstellung
