Alt 08.05.2007, 22:30   #11
Claus
State of Independence
Benutzerbild von Claus
@DD
Hier schreibt einer, er hätte es beim Freundlichen machen lassen und ein anderer beim Bosch-Dienst:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthread.html?&t=52692
Also wer eine gute Quelle hat, wie, wo und was, immer her damit!
Gruß, Claus
Alt 08.05.2007, 22:39   #12
DD
abnehmendes
Benutzerbild von DD
Standard re:
Beim E38 sagte mir auch M8 Enzo wegen des Freundlichen aber ich kann mir wieso auch immer nicht Vorstellen das es auch beim E32 geht!
Werde morgen mal anfragen!
Danke für die infos!
Gruss DD
Alt 09.05.2007, 02:47   #13
gandalf
U2U Geheimhalter
Benutzerbild von gandalf
Zitat von Rottaler2 Beitrag anzeigen
Hi DD
Hast du auch den Codierchip gewechselt!
Im [brigen kannst du die Abregelung ganz einfach aufheben, indem du an der DME das schwarz\weisse Kabel Pin 42 trennst, dann bekommt die DME kein Tachosignal und er weiter!
Gruss Reinhard
So einfach geht das und das gilt auch für den E32 740?
Gandalf
Alt 09.05.2007, 04:27   #14
nclb-blueman
Individualist
Benutzerbild von nclb-blueman
Fahrzeug: E38 740iA Individual Highline Carbon 07/2000
Hi DD
Gruss Reinhard
Wieso sagst du das erst jetzt? Und ich äger mich immer mit der 240 rum! Also am Sonntag gibt es viel arbeit .
Gruß Robert
nclb-blueman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.05.2007, 06:52   #15
DD
abnehmendes
Benutzerbild von DD
Standard re:
Ich werde berichten wenn es heute nicht zuviel Regnet werde Ich es mal gleich Probieren!
Das da noch etliche auf den Zug aufspringen war mir völlig klar!
Gruss DD
Alt 09.05.2007, 16:08   #16
DD
abnehmendes
Benutzerbild von DD
Standard re:
Das war dann wohl ein Satz mit X "das war wohl nix"!
Meiner regelt auch nach dem Kunstgriff weiter bei 240 ab und das sowohl im 4.Gang als auch im 5.Gang!
So wird dann wenigstens die LPG Konjunktur angekurbelt da ich rund 200Kilometer gefahren bin da nicht sofort ein stück "Freigegeben" vor der Haustür ist!
Gruss DD
Alt 10.05.2007, 06:42   #17
Bin ja mal gespannt, ob Dir heute EEk28 (Walter) helfen kann mit dem Tachoproblem
Alt 10.05.2007, 11:55   #18
Domi
Benutzerbild von Domi
Fahrzeug: 740i (PD 1992 / 07)
Gruss DD
Hi! Les dir Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) das mal durch...
Domi
Domi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.05.2007, 12:48   #19
DD
abnehmendes
Benutzerbild von DD
Domi
Danke Domi nur ans Steuergerät selbst traue Ich mich nicht dran bin wohl eher einwenig Grobschlächtig!
Erich woher weisst Du das aus dem Fernen Japan schonwieder das ich mich heute mit Walter treffe???
Gruss DD
Alt 10.05.2007, 12:58   #20
chatfuchs
Benutzerbild von chatfuchs
Hatte bei meinem 750er damals einfach den EML-Chip getauscht. Damit gab es keine Begrenzung mehr. Die gibt es ja bei Ebay wie Sand am Meer. Den Chip zu tauschen ist kein Problem. Solange Du nur den Chip tauscht, bleibt auch der Rest der Motronic erhalten.
Wenn Du aber eh zum Tuner Deines Vertrauens fährst, macht der das eigentlich in einem mit.
Was den Tacho betrifft, so sind die Daten in der Tat in dem Codierstecker hinterlegt. Hier kann u.a. BMW die Daten neu codieren ohne andere Daten zu manipulieren.
Frank
Wer hat Ahnung??? Rucken im - 5 HP 18 - Granitsilber BMW 7er, Modell E32 37 08.05.2007 09:16
Elektrik: Wer Hat ahnung vom Codieren z.b. Tacho ???? 750Schnitzer BMW 7er, Modell E38 1 10.01.2007 15:51
Wer hat DIE Ahnung ? killcut BMW 7er, Modell E38 5 06.12.2004 16:54
Wer hat Ahnung von Carsoft 3.4 ??? Jürgen-730iA BMW 7er, allgemein 3 23.12.2003 22:59
wer hat Ahnung??? 7er-tuner BMW 7er, Modell E32 6 27.05.2003 21:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:37 Uhr.
