Alt 26.01.2007, 19:05   #11
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi Karl32
Ist doch klar, wenn das Benzin keinen richtigen Funken hat, dann wird nicht alles Benzin verbrannt und geht in den Kat, da die Lamda für die Leistung, die du abrufst, zuwenig kraft misst, wird unmengen eingespritzt.
Gruß Reinhard
Alt 26.01.2007, 19:36   #12
Karl32
Fahrzeug: E38 725tds, Range Rover 4,4, MB 560SL, Bentley Eight, Packard 1956, Ford LTD 1972, Cadillac Fleetwood 1993, Jeep Commander, Fiat 130, Volvo 262C
Hi Reinhard!
Ich hätte eher geglaubt das es umgekehrt ist, die Lambdasonde merkt das zuviel eingespritzt (da es nicht verbrannt wird) und das Steuergerät regelt dann die Einspritzmenge zurück und er wird zu mager. Dann müsste er ja weniger brauchen und auch weniger Leistung haben.
Wie soll die Lambda wissen das zu wenig Leistung da ist?
Karl
Karl32 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.01.2007, 19:38   #13
Domi
Benutzerbild von Domi
Fahrzeug: 740i (PD 1992 / 07)
Zitat von Rottaler2 Beitrag anzeigen
Hi Karl32
Ist doch klar, wenn das Benzin keinen richtigen Funken hat, dann wird nicht alles Benzin verbrannt...
Gruß Reinhard
Also entweder das Gemisch zündet oder es zündet nicht... halb verbrennen kann doch eigentlich gar nicht sein außer es ist so stark angefettet das die Kolben förmlich mit Benzin geduscht werden! Wenn das der Fall wäre kann aber der Zündfunke normal nichts dafür.
Geändert von Domi (26.01.2007 um 19:43 Uhr).
Domi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.01.2007, 21:48   #14
FranzR
Benutzerbild von FranzR
ich nehme mal an daß da einfach eine gute Portion Zündaussetzer dabei waren.
eigentlich wäre dann zuviel Sauerstoff im Abgas, Lambda regelt fetter, Gemisch wird zu fett.... (das ist eine Vermutung)
FranzR ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.01.2007, 11:19   #15
Rottaler2
† August 2007
Zitat von Karl32 Beitrag anzeigen
Hi Reinhard!
Gruss Karl
Hi Karl
Wenn die Lambda bei 0,25Volt stehen bleibt, dann wird unendlich eingespritzt!
Hi Domi
Wenn das Benzin nicht richtig zerstäubt wird, kann es sich kaum entzünden, daher hatter er auch einen unrunden Lauf!
Gruß Reinhard
Alt 27.01.2007, 16:36   #16
Mike303
Der Glanz Profi ...
Benutzerbild von Mike303
Fahrzeug: E38-740iA (09.96)
Standard Verbrauch 735iA
Hallo...
Mich würde mal interessieren was ein 735i Normalerweise verbrauchen sollte.
Natürlich bei STVZO Fahrweise
Mike303 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.01.2007, 00:34   #17
Karl32
Kann mich nicht mehr erinnern was meine 735 so gebraucht haben, aber der aktuelle 730 braucht so zwischen 13 u 14 Liter, teileweise Stadt und Autobahn.
Allerdings wird er nicht rumgetragen ;-)
Alt 28.01.2007, 11:45   #18
FranzR
730i V8, derzeit 11,5 Liter, bei ca. 50% Stadtdurchfahrt (Durchgangsstraßen, mit wenig Ampeln). Er wird bestimmt auch nicht rumgetragen, wenn ich es eilig habe, dann pfeifen auch mal die Reifen...
Verbrauch 4.4 V8 ??? richy BMW 7er, Modell E38 41 20.06.2012 23:41
Verbrauch 1 und Verbrauch 2 im BC ?? Pebi BMW 7er, Modell E32 2 16.10.2003 19:40
Verbrauch Hugomat BMW 7er, Modell E32 23 18.09.2003 01:43
verbrauch zaunermax Autos allgemein 0 30.04.2003 22:39
VERBRAUCH Basti BMW 7er, Modell E32 39 09.04.2003 22:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:09 Uhr.
