Alt 23.01.2007, 20:20   #11
flerchen
Benutzerbild von flerchen
Fahrzeug: 06/92 750iL, 10/03 760i, 09/06 X5 3.0D, 19er VW T6
ja deutet alles auf dem Thermostaten hin
Deine Zusatzwasserpumpe ist auf jeden Fall OK sonst hättest du keine warme Luft ohne Motor bekommen.
Das wenn du den Motor anmachst die Heizung sofort kühler wird liegt am Thermostaten, da das Wasser ja nun durch die Wapu viel schneller durch den Kreislauf geschickt wird als mit der Zusatzwasserpumpe, somit bekommst du direkt das kalte Wasser aus dem Kühler in dein Wärmetauscher der Heizung.
flerchen
flerchen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.01.2007, 22:10   #12
sound-around
7er Driver
Benutzerbild von sound-around
Fahrzeug: E32-750i (02.90) 740i(07.92)
Standard standheizung auch hin
Hi Gemeinde,
der Thermostat ist bestellt.
Die Standheizung ist auch hin, neue Zusatzbatterie habe ich eingebaut. Beim Einschalten läuft das Innenraumgebläse sowie die Heizung auch an, jault dann ein bisschen lauter und wieder leiser und schaltet nach 2 oder 3 min. kurz ab.
... danach beginnt das gleiche Spiel, Innenraumgebläse unverändert an, kalte Luft kommt raus.
... dann habe ich die Standheizung erst eimal wieder ausgeschaltet.
Es gibt hier ja tausend Threads über Standheizung, vielleicht weiß ja jemand genau das Problem, ich vermute die Kerze, kann aber auch Spritmangel oder eine andere Sache sein.
Die Werkstatt hier vor Ort hatte meinen SL da, der hat auch eine BBW 46, die haben für 150 Euro eine neue Förderpumpe oder so eingebaut, funzt trotzdem nicht, die schaltet aber nachdem diese kurz kalt angelaufen ist sofort wieder ab.
alles Mist.
Mike
sound-around ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.01.2007, 23:05   #13
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi sound-around
Das mit dem Thermostat ist schon mal richtig, hatte das an meinem Vorgänger, der wurde im Winter nie warm, darauf in die Werkstatt zum Wechseln, aber oh wunder da war keins drin, nach einbau wurde es innen auch warm!
SH: schau ob vorne überhaupt Benzin ankommt, wenn die Pumpe getauscht wurde, gann es 2-3 Min. dauern bis der Sprit vorne ankommt! Lang mal nach dem Abschalten der SH auf dem Kopf wo die Glühkerze drin ist ob es dort warm wird! Das nächste ist der Flammwächter, auch wenn die Heizung anspringt aber der wächter kaputt ist, schaltet die SH ab, weil verkehrtes Signal also keine Bestätigung ankommt.
Schau oben in T&T da hat T-Bird Infos über die SH eingesetzt!
Gruß Reinhard
Interner Link) www.SuedOst.7-forum.com
jeden 2. Sonntag im Monat ab 12:00 Stammtisch in Eggenfelden
Alt 24.01.2007, 07:51   #14
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Zitat von givings41 Beitrag anzeigen
Hi
ich hatte mal nen 525 da war es der Pollenfilter der Komplett zu war.
Hatte ich auch schon - dann kommt aber auch kaum ein Lüftchen aus der Lüftng egal was man einstellt.
Da ich kein Allergiker bin, viel fahre und keinen Bock habe regelmäßig einen Filter zu wechseln, den ich nicht brauche hab ich den kurzerhand ersatzlos entfernt
Alt 24.01.2007, 17:57   #15
Markus525iT
Genau das sollte man aber nicht machen
Das Zeug fliegt überall rum, irgendwann hängt dann das Gebläse voll und die Nadeln und gehäkseltes Laub fliegt im Innenraum rum
Was sich bei mir alles an Dreck im Filterkasten (vor dem Filter) findet, das will ich gar nicht im Innenraum oder im Gebläse oder sonst wo haben
BMW hat sich schon was dabei gedacht
Markus
Alt 24.01.2007, 18:18   #16
Crazy
Mitglied BMW7er-Club
Benutzerbild von Crazy
Genau! Früher war das mal so, da gabs keine Filter - mein alter Ford damals blies mir jeden Dreck ins Gesicht (Tannennadeln, Laubreste etc...)
Crazy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.01.2007, 20:17   #17
M3-Cabrio
Blondinenbändiger
Benutzerbild von M3-Cabrio
hallo sound,
und wars das thermostat?
M3-Cabrio ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Heizung/Klima: Die Heizung Wärmeleistung funktioniert nur sehr schwach FloB-HH BMW 7er, Modell E38 16 21.02.2008 20:06
Heizung/Klima: Heizung heizt sehr langsam lemmi2707 BMW 7er, Modell E38 6 30.01.2007 19:17
Innenraum: nur heisse luft aus heizung pasoh BMW 7er, Modell E32 3 03.06.2006 22:58
Innenraum: Heizung nur Kühle Luft ElCativo BMW 7er, Modell E38 2 23.01.2006 09:00
Heizung heizt nur im Fussraum! Hilfe!! FP BMW 7er, Modell E32 1 24.10.2003 18:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:14 Uhr.
