Alt 04.12.2006, 16:40   #1
StefanP
V8 Süchtling
Benutzerbild von StefanP
So nach langer Zeit hab ich mir dann grad mal die Muße angetan und mal die Türverkleidung runtergerissen. Ich hatte da ein wenig Bange vor...aber alles is schön. Ich hab mir mal ausgeguggt welche Kabel zum Stellmotor hingehen in der Hoffnung das diese Kabel die richtigen sind. Noch mehr hoffe ich allerdings das irgendjemand hier mir sagen kann welche Funktionen die Kabel haben. Ich hab mir grad mal den Schaltplan zur Brust genommen....Da find ich ja bis auf eine Kabelfarbe sogar alle wieder die ich auch wirklich am Stellmotor hab...leider sagt mir der Schaltplan nich wozu die Kabel gut sind. Leider hab ich auch keine Belegung vom GM ausmachen können aus der ich ersichten kann wie die Pins belegt sind. Am Stellmotor hab ich folgende Farben :weiß/grün ; Blau ; weiß ; schwarz; schwarz/weiß und grün/rot. Alle Kabel bis auf das grün/rote hab ich ihm Schaltplan wiedergefunden, das grün/weiße geht lt. Plan an Pin 20 am Stecker X256 am GM und das weiß/schwarze geht an Pin 23, kommt lt. Plan da aber als weiß/schwarz/gelbes an. Die anderen Kabel gehen lt. Plan zu den anderen Stellmotoren und das Schwarze geht ans Relay Module(was immer das sein mag, Stecker X258 Pin 14). Ich könnt mir jetzt denken das meine Kandidaten die beiden Kabel sind die ans GM gehen. Bevor ich da aber irgendwas verbastel und kaputt mach, wollte ich mal lauschen was unsere Experten dazu sagen.
Danke
Stefan
StefanP ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.12.2006, 17:57   #2
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi Stefan
Ich habe am Samstag den nclb-blueman eine FB eingebaut. Geht alles, nur den ZV-Motor brauchst nicht. Den gelben Stecker in der Tür mit den Kabeln ws/rt ist für Zu, der blau/braune ist für Auf. Am schwarzen 3 Polstecker von dem nur 2 verwendet werden ist der rt/ge der dauer Plus für die Schloss-Schalter, die du anschliesen mußt. Die Kabel werden nach dem Türstecker mit zusätzlichen gelben Punkten weiter geführt. Das Kabel für den Tüsschalter braun/grün habe ich in die B-Säule verlängert! Alle anderen Kabeln laufen am Schweller entlang hinter einer Abdeckung und habe die dort verklemmt. Klemme 15 ist meist Grün. Für die Antenne ist es besser wenn sie vorne verbaut ist und nicht unterm Sitz!
Gruß Reinhard
Interner Link) www.SuedOst.7-forum.com
jeden 2. Sonntag im Monat ab 12:00 Stammtisch in Eggenfelden
Alt 04.12.2006, 18:39   #3
StefanP
V8 Süchtling
Juhu dann geht das heitere suchen ja jetzt weiter
Naja so langsam komm ich der Sache näher...immerhin hab ich jetzt auch gelernt wie man die Türpappen runterkriegt.
Stefan
Fernbedienung für Standheizung lepulus BMW 7er, Modell E38 22 28.01.2013 18:51
Standheizung Fernbedienung!?!?! AHR BMW 7er, Modell E65/E66 4 13.12.2003 20:31
Fenster/Schiebedach auf/zu mit Fernbedienung? KJ750IL BMW 7er, Modell E38 4 04.08.2003 21:03
Fernbedienung "nachrüsten"!? Marco730i BMW 7er, Modell E32 13 24.07.2003 18:25
Funktioniert meine Fernbedienung (zum aufsperren) richtig? Loti BMW 7er, Modell E38 6 25.04.2003 17:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:20 Uhr.
