27.11.2006, 22:40
† August 2007
Zitat von ansi53
8 Ringe ??
Andreas
Hi Andreas
Wenn ich durch meine Brille schaue sehe ich immer 8, den die spiegeln sich
Gruß Reinhard
28.11.2006, 14:33
Fahrzeug: 730iA V8 (E32) Shadow Line Bj 09/93
Hi
Sieh dir mal mein Profilbild an. Hab die Dinger auch verbaut, ohne Probleme CC erkennt standlicht, und auch die Parkleuchten funktionieren einwandfrei. Bloss wie Rottaler2 gesagt hat, brennen beide Ringe (was mich aber nicht stört).
Hab einfach alles an die alten Stecker angeschlossen ohne Relais, einfach nur die Stecker ab, alte Leuchten raus neue rein Stecker dran und das wars. Ach ja beim Standlicht einfach neue passende Stecker dran, und fertig.
Grüsse aus Luxemburg
Romain
28.11.2006, 15:53
Fahrzeug: E32-750i Baujahr 93
@poco-man
Die Idee hatte ich auch schon! Die Ringe nehmen etwas mehr Saft als die normalen Birnchen! Hast Du die Sicherungen geändert ???
Andreas
28.11.2006, 16:42
-Multiple Persönlichkeit-
Fahrzeug: E32 750iL (3.91); Golf V TSI; Golf II GTI 16V (2.89)
Bei mir kommt zwar die Meldung Standlich auch, abr das hat den grund weil zwei oder drei Birnchen der Ringe den Dienst Liquidiert haben.
Jeder Ring hat ja 4 Birnchen.
Gleich mal eine Frage: Ist das wechseln der in den Ringen vorhandenen birnen schwer? oder fummelig?
MfG
|)aywalker
28.11.2006, 16:56
Hallo |)aywalker,
wird sich dann herausstellen, wenn es soweit ist.
Die Leuchten sind sozuagen *brandnew* .....
Habe das nicht näher untersucht, aber vielleicht gibts schon einen Kollegen, der da Erfahrung hat.
V8 hat die Macht, aber V12 ist mächtiger
- Gruß
Andreas
28.11.2006, 17:24
#16
Naja, als ich die Scheinwerfer eingebaut hatte waren schn 2 übern jordan. jetzt sinds 4 stück
Sie leuchten aber trotzdem noch relativ gleichmäßig.
Naja, ich werd mich morgen vieleicht selber mal an den wechsel machen.
MfG
|)aywalker
28.11.2006, 17:44
#17
Siemfuchzger-Gedenkhiasl
Fahrzeug: E31-840 Ci (07.94)
Meine sind heute gekommen, ich kann also erst morgen was dazu sagen...!
Thomas
28.11.2006, 21:14
#18
Zitat von ansi53
@poco-man
Andreas
Hi Andreas
Nein hab alles original gelassen. Sind jetzt etwa 6 Wochen drin. Kein problem, kein Birnchen durchgebrannt gar nix. Hab die gleichen 14 Tage später bei einem Freund verbaut, funzt auch super ohne probleme. Bin sehr zufrieden.
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Tuning: Angel Eyes
BMW Cruser |
11 |
18.06.2011 13:02 |
Elektrik: Angel-Eyes?
tron64 |
2 |
13.11.2006 16:06 |
Tuning: angel eyes
Jizzle |
11 |
20.10.2006 22:36 |
Tuning: Angel eyes von welcher firma ???????????
MSE38ial |
9 |
01.02.2006 22:42 |
