Alt 26.11.2006, 09:01   #11
Hast Du denn jetzt einen Highline?
Also mit der Fondklima?
Wenn der Schalter in der hinteren Armlehne ist, gehen die Kabel nach hinten weg zur Trennwand zwischen Innenraum und Kofferraum, und von da nach unten.
Also den Sitz raus und nachschauen bzw mal in der Armlehne die Verkleidung wegnehmen, darunter ist bei mir dann der Kabelkram.
Dateityp: jpg ArmlehneHiline.jpg (24,6 KB, 12x aufgerufen)
Alt 26.11.2006, 14:20   #12
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi dirk750il
Habe oben schon geschrieben, dass die Kabeln nicht immer drin sind! Da musst du suchen und wenn keine drin sind, neue verlegen! Am Schalteranschluß des Rollo sind 4 Kabeln, aussen die Spannung, und die beiden inneren sind für den Taster einmal Auf und der andere Zu! Die brauchen nur einen Impuls und das Rollo fährt in die entsprechende Richtung! Es gibt am Schalter noch 2 Pins für die Beleuchtung!
Gruß Reinhard
Interner Link) www.SuedOst.7-forum.com
jeden 2. Sonntag im Monat ab 12:00 Stammtisch in Eggenfelden
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:12 Uhr.
