Alt 20.10.2006, 18:26   #141
Soundflax
Benutzerbild von Soundflax
Fahrzeug: 530d 12/2018
Zitat von knuffel
Sorry.....Selbstverständlich nicht. Ich hab´s schlicht vergessen.
Du bekommst irgendwo eine Schwingungssäule. Aber wo und wodurch kannst
nur Du vor Ort lokalisieren. Von hier aus der Ferne ist das nichts anderes wie
in eine Glaskugel schauen.
Nimm Dir mal ein Mono-Richtmikrofon, schließe geschlossene Kopfhörer an´s Pult an und schleife
einen Equalizer oder ähnliche Filter /Bandpässe ein.
Stelle das Frequenzband schmalbandig auf die beiden Peaks von 250 + 450Hz ein und verstärke sie entsprechend, resp. dämpfe die anderen Frequenzen.
Die höhere Frequenz könnte die erste Harmonische des ca. 250Hz -Tons sein, sodaß
Du nach beiden Frequenzen suchen solltest.
Die Schwingungssäule, die die erste Harmonische erzeugt, kann räumlich ganz woanders
liegen, als die das eigentliche Dilemma verursachende Grundfrequenz.
Zusätzlich würde ich den Spektrumanalyzer mitlaufen lassen.
(Geschaltet hinter dem Equalizer oder den Bandpässen)
Und dann heißt es damit hochselektiv abhorchen und schauen.
Mit dem Stethoskop bekommst Du u.U. ein verfälschendes Frequenzgemisch durch Körperschall.
Knuffel
ui,ui,ui
das klingt ja nach profess. Tonstudioeinsatz...
Aber interessanter Lösungsansatz!
LG Karsten
Soundflax ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.10.2006, 11:10   #142
sevener
Benutzerbild von sevener
Standard Jaulen wie Elektromotor
Kommt das Geräusch von etwa zwischen dem Getriebe und dem Motor kann das das Schwungrad sein, oder noch eher die Zusatzwasserpumpe. Das Geräusch wird auf Dauer dann aber häufiger und beim Beschleunigen auftreten.
Falschluft ist bei deinem Motor ausgeschlossen?
Sevener
sevener
Nicht reisen. Rasen!
sevener ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.10.2006, 00:58   #143
Sinclair
Benutzerbild von Sinclair
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
Frage @sevener: Heulquellen ?
Sevener
- was kann am Schwungrad zwischen 900-1600 Upm zu einem leichten Heulen führen ?
- Die Zusatzwasserpumpe wird nach meiner WDS-DVD vom Heiz/Klimasteuergerät rein elektrisch eingeschaltet, müsste also schlagartig zu hören sein. Das Heulgeräusch ist jedoch nur zwischen 900-1600Upm zu hören, bei Fahrt in allen Gängen und in "N". Es ist unabhängig vom Einschaltzustand der Klimaanlage.
Wie kann die Zusatzwasserpumpe motordrehzahlabhängig ? und beim Beschleunigen zu einem Zusatzgeräusch führen ?
Sinclair ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.10.2006, 03:55   #144
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Zitat von Sinclair
- Die Zusatzwasserpumpe wird nach meiner WDS-DVD vom Heiz/Klimasteuergerät rein elektrisch eingeschaltet, müsste also schlagartig zu hören sein. ?
Hmmm...schlagartig.....
Die Pumpe schon, aber nicht das, was passiert, wenn sie fördert....
Knuffel
Alt 22.10.2006, 11:59   #145
sevener
Ist das Pumpchen etwas undicht, kommt es zu dem Geräusch, wie einem Elektromotor/Elektromotörchen.
Klar, die andere Wasserpumpe sollte man schon zuerst kontrollieren, da dies einfacher zu bewerkstelligen ist. Doch wäre diese kaputt, wäre dies schneller ersichtlich.
Das Schwungrad kann durchaus einen Schaden haben und dann sind ebenfalls Geräusche hörbar.
Ist das Getriebe unten, müsste man das mal kontrollieren. sieht man evtl. auch in eingebautem Zustand.
Sevener
Alt 23.10.2006, 21:00   #146
greyhound
Ex 7er-Fahrer
Benutzerbild von greyhound
Fahrzeug: Smart #3, BMW 218i Cabrio F23 (05-16), VW Bus T3 Westfalia Joker (03-81) 2.0 CU
Frage Ich kann es ein- & ausschalten!!!!!!!!!
Zitat von Sinclair
Klimaanlage: ein/aus hat keinen Einfluß.
ich habe heute nochmal eingehend getestet:
das Geräusch ist 1000%tig das aus dem Soundfile, der beschriebene Drehzahlbereich passt auch.
Aber jetzt: Klima aus (also das Drücken der "Eisblume", NICHT das runterregeln der Lüfterdrehzahl!) bewirkt das Verstummen des Geräusches!
Ich habs eben noch ca. 10x probiert, Klima an: Heulen (zeitweise) da, Klima aus: Heulen immer aus.
Kann jemand von Euch das vielleicht auch mal probieren?
@Sinclair: Probier es doch vielleicht auch nochmal?! Wenn es jetzt doch bei mir was anderes sein sollte, verstehe ich nicht warum das Heulen bei mir "ausschaltbar" ist... aber ansonsten geräusch- und symptomtechnisch absolut gleich scheint
Nun die "Gretchen-Frage": wat is es denn jetz?? Klimakompressor? Kühlmittel in den Leitungen?? HILFE!!
Werkstatt ich komme!!
greyhound ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.10.2006, 00:07   #147
Sinclair
Frage ich werde das mit Klima an/aus beim 1200Upm
morgen nochmals ausführlich testen; hatte aber damit bislang auf dieses typische Heulen keinen Einfluß ausüben können.
Doch bei mir bleibt die Frage, warum der obere Krümmer aus dem Klimakompressor relativ laut auch dieses Geräusch im Stand "P" bei 1200 Upm bringt, auch wenn die Klima an der Taste ausgeschaltet ist.
Weiß jemand, ob die Krümmer aus dem Kompressor auch bei ausgeschalteter Klima permanent flüssigkeitsdurchströmt sind ? oder wäre dies ein Defekt ?
Alt 24.10.2006, 00:37   #148
knuffel
† 2023
Hi.
Möglicherweise trennt die Magnetkupplung am Klimakompressor nicht, oder nicht vollständig .
Nimm einfach den Treibriemen ab. (Achtung : Wapu steht dann möglicherweise auch, wenn´s derselbe Riemen ist. Aber zum kurzen Testen geht´s)
Ansonsten gäbe es nur Strömung durch Konvektion.
Hier noch ein paar Backgroundinfos zum Prinzip :
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.kfz-tech.de/Klimaanlage.htm
Knuffel
Alt 24.10.2006, 08:53   #149
Sinclair
Frage Einfluß der Klima auf das Heulgeräusch beim 750i/E38 Bj3/2001: keiner!
ich habe heute erneut den Einfluß der Klima (ein/aus) auf das 1200er-Heulgeräusch getestet. Bei mir ist kein Einfluß da. Ich höre zwar, wenn die Klima dazukommt, ein weiteres recht leises Geräusch, was entfernt ähnlich ist, welches sich aber nach 30sec Klimalaufdauer verliert; das eigentliche Heulen bei 1200Upm bleibt aber !, leider.
Offenbar ist es beim 8Zyl, bei dem es sich mit der Klima beeinflussen ließ, doch direkt der Kompressor ?
Mich würde natürlich interessieren, ob die anderen 12er, die dieses Geräusch auch haben, einen Einfluß der Klima (ein/aus) beobachten. Ansonsten wäre für mich der Schluß, dass es etwas 12er-spezifisches sein muß.
Egal, ob Klima ein/aus; in der Ebene bei 53km/h fahrend, reicht leichtetes Zusatzgasgeben aus, dieses Geräusch zu verstärken, oder bei geringfügigster Gaswegnahme zu mindern; dabei bewegt sich die Drehzahlnadel bei 1150Upm praktisch nicht (+/- 20Upm bestenfalls, also weniger als die Zeigerstärke).
Ich tendiere bzgl. der Verursachung daher doch wieder zum Drehmomentwandler oder Getriebeeingang, da die Frequenzagilität dieses Heulgeräuschs in etwa der halben Drehzahlbandänderung entspricht, in dem es auftritt (wie meine Audio-Spektralanalysen) ergeben haben.
Es passt ja eigentlich zum Wandlerarbeitsbereich. Weiß jemand, ob der in allen Gängen ab ca. 1800Upm gebrückt ist ?, wo dieses Heulen ja auch weg ist !
Mein Problem ist nur: ich habe ja bereits ein "neues" AT-Getriebe drin; das heult dann offenbar fast identisch, wie das frühere. Vielleicht muß ich doch den Getriebölstand erneut prüfen lassen, obwohl BMW sicher war (vor einem Jahr), dass alles Befüllen streng nach den Regeln der Kunst ausgeführt wurde.
Ansonsten zum Klimakompressortest: darf man unschädlich den Stecker zum Magnetschalter des Klimakompressors einfach mal abstecken und eine Runde fahren ? und ist es so, dass dann, stromlos, der Magnetschalter trennen müßte ?
Alt 26.10.2006, 20:40   #150
sevener
Wenn es die Zusatzwasserpumpe ist, beeinflusst das Abschalten der Klimaanlage das Geräusch. Das ist so! Das Geräusch wird auf Dauer auch von aussen im Stand, nach dem ersten Starten des kalten Motors, hörbar. Steht man neben dem Fahrzeug, hört man das Geräusch von einer Stelle auf etwa Höhe des Armaturenbrettes. Genau dort, wo Getriebe und Motor zusammenkommen. Der Wandler wird auch beim 750er i.O. sein, wenn auch die Vermutung bei Fahrt aufkommt, es müsse der Wandler sein, der drehzahlabhängig das vernehmbare Geräusch abgibt.
Sevener
E38 vs. E65... Chancenlos? Von wegen! Silver BMW 7er, allgemein 76 22.10.2020 17:29
Bericht vom E38 750i tuning - Motor und Hinterachse AlexanderStuttgart BMW 7er, Modell E38 27 15.06.2011 20:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:00 Uhr.
