Alt 07.08.2006, 18:48   #21
Kleriker
Panzer Marsch
Benutzerbild von Kleriker
Fahrzeug: 740iL (E38) Highline Anthrazit - 06/00
Zitat von esau
Möglicherweise muss der Schlüssel anschliessend neu initialisiert werden.
Macht das der Bimmer nicht selber wenn du den Schlüssel wieder ins Zündschloss steckst??
Kleriker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.08.2006, 18:54   #22
esau
kilometer fressendes
Benutzerbild von esau
Fahrzeug: i4 M50 Bj 2023
Nö, der lädt zwar den Akku, aber soweit ich weiss, muss der Schlüssel bei Bedarf initialisiert werden. Hatte mal eine dementsprechende Anleitung, ist aber beim Verkauf in der Betriebsanleitung liegen geblieben.
Alt 07.08.2006, 19:00   #23
Kleriker
Panzer Marsch
Was verstehst du denn unter initialisieren?
Alt 08.08.2006, 07:23   #24
Rheinpfalz
Freizeit
Benutzerbild von Rheinpfalz
Fahrzeug: E 38 - 740iA V8 09.97 + SLK 200 08.00
Initialisieren heißt,
den Schlüssel nach ggf. Batterie oder Akkuwechsel auf den Empfangscode des Fernbedienungsteiles neu abzustimmen, damit die Fernbedienung klappt.
Der Schlüssel sendet einen neuen "Code", den die Anlage nicht kennt.
Kann man selber machen, muss man beim Freundlichen nachfragen, wie das geht, bzw. ggf. macht dieser das aus Gefälligkeitsgründen auch schnell mal.
Ist irgendeine Kombination von Senden und gleichzeitigem Zündschlüssel rein und Zündung an oder so.
Rheinpfalz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.08.2006, 16:01   #25
Rheinpfalz
Freizeit
Ergänzend:
Im sogenannten ISM-Band von 433 MHz ist eine maximale Sendeleistung von 10 mW zugelassen.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.piciorgros.com/html/faq/ismband/index.htm
Alt 08.08.2006, 18:59   #26
Kleriker
Panzer Marsch
Ich habe initialisieren falsch interpretiert...
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.ictswitzerland.ch/de/ict-...nitialisierung
Aber außer dem Laden speichert er ja noch Informationen auf dem Schlüssel, wie Laufleistung, durchgeführte und Anstehende Inspektionen/Kontrollen, etc. (Hab das in Verbindung mit Initialisierung gebracht... -> )
Alt 11.08.2006, 16:31   #27
M73
Zerfahrener Benutzer
Fahrzeug: E38 750iA ('94), E30 325iA Cabrio ('90), E36 328iA Cabrio ('94), E23 735i ('86), E32 750iL ('90), 2xE31 850iA ('91), S600C ('95)
Ich habe auch das Reichweitenproblem. Als ich in der BA nachgesehen habe, entdeckte ich einen weißen, bedruckten Aufkleber im Heft, worauf geschrieben steht:
"Aus Sicherheitsgründen ist die Reichweite der FFB auf 2-3 Meter beschränkt."
750i, BJ1994, also einer der allerersten...
VG David
M73 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.08.2006, 17:41   #28
Beethoven
Benutzerbild von Beethoven
Fahrzeug: 730iA E38 / 318d F31 / 220D F46
... vielleicht die Lösung des Problems:
Kann es sein, das in den allerersten E38 noch die "Infrarot" Fernbedienung verbaut wurde? Die hatte ich auch im 93er 740 E32 und musste fast am Auto stehen, damit er aufging.
Mein jetztiger 95 E38 hat nun "Funk" Fernbedienung und damit eine Reichweite von ca. 30m.
Wenn es nicht daranliegt, weiß ich auch nicht was es sein kann .
Viele Grüße Dirk
Beethoven ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:43 Uhr.
