03.03.2006, 21:18
#21
Freude am Fahren
Fahrzeug: BMW K 75 - Fiat Bravo Bj.2010-
Zitat von comtek
habe noch ein letztes problem. das sagte mir der herr von dem ich den wagen kaufte aber auch.wenn es kalt ist dann lässt der 2. gang sich fast garnicht oirdentlich reinmachen ohne höheren kraftaufwand.er sagt er schlatete immer dann in den 3 mit übersprung vom 2.(ziemlich verschleißend denk ich)
aber mir ist aufgefallen, da der motor recht schnell temp kriegt ist das dann auch mit dem 2. gang nach 5 minuten keim problem mehr.sonst geht alles.(test im 5 gang und handbremse an und der motor ging in die knie, kein rutschen)
ist das mit dem 2. schlimm oder einfach kälte abhängig?kenne das vom 320er bmw auch da gingen die gänge wenn es kalt ist auch sehr schwer.
Hallo Comtek
Würde mal das Getriebeöl wechseln.Wer weiß wieviele Jahre das schon im Getriebe ist.
Kühlwasserverlust kann auch vom Heizungskühler kommen.
Würde ein Kühlerdichtmittel von Liqi Moly einfüllen.
Hat bei mir auch gute Dienste geleistet.
Und zu den Ölspuren im Motorraum.
Der Servo-Behälter mit seinen Schläuchen ist eine Bmw -Krankheit.
Sind sogar beim E38 undicht-Ursache die Gepressten Schlauchschellen
die Orginal Verbaut sind.Keine Panik!
Alles halb so wild.
Gruß Tom
03.03.2006, 21:59
#22
7er genießer
Fahrzeug: ------
erstmal bis jetzt super vielen dank an alle.ihr könnt einem echt die angst nehmen und hoffnung machen...unbd was sehr wichtig ist super kompetent beraten so das man es versteht!
NOCHMALS SUPER DANK!Vorallem an Rottaler2 der mir super zur seite steht!
einmal 7er immer 7er
03.03.2006, 22:40
#23
7er genießer
Fahrzeug: ------
nochmal ne frage.kann man in den armlehenen eigentlich das oben aufklappen?sieht so aus aber irgendwie auch nicht!ich weiß vielleicht blöde frage aber bei manchen bildern von anderen e32 sieht das auch so aus!
hier so ein link
hoffe ds forumsmitglied erlaubt mir das  bild zu zeigen.
03.03.2006, 23:03
#24
† August 2007
http://www.7-forum.com/images/link_rot.gif hier so ein link
Hi, kann man schon, aber mit den ganzen Türpappen, habe die Fuffis serienmäsig drin aber auch viele andere. kauf dir die Papen bei ibää oder bei Hendrik unter www.gebrauchtteilee32.de. umbauen kannst die nicht, oder sehr schlecht.
Wenn ich das Bild von tazmann sehe, schwahnt mir böses, hat das Brecheisen noch am Boden liegen, vielleicht hat er das Fach nicht aufgebracht
Gruß Reinhard
25.04.2006, 12:21
#25
Freund gediegenen Fahrens
Fahrzeug: 735iA(Bj.06/87) - Z3 2.0i(BJ.07/99) - E30 316i(Bj.01/89)
Rottaler2,
muss mich den Kommentaren von weiter oben oder anderen Beiträgen anschließen. Immer wieder hast du einen Vorschlag wie man gewisse Dinge lösen kann, mann könnte meinen du hättest den E32 mit entwickelt....
Auf jeden Fall hast du mit diesem Beitrag zwei meiner Fragen gelöst.
Die Demontage vom manuellen Heckrollo, weil es nicht mehr einrollt, hat mir schon einiges Kopfzerbrechen bereitet. Wenn ich das Ding mal draußen habe ist es denke ich kein großes Problem mehr (habe bei nem E38 schon mal ein Seitenrollo nachgespannt).
Das Rattern (ca. nach 2-3 Minuten nach dem Motorabstellen) hatte ich auch irgendwelchen Lüftungsstellmotoren zugesprochen, jetzt habe ich mit deiner Aussage die Gewissheit.
Danke
Gruß aus dem Rhein-Neckar-Kreis
Beamer
Zitat von Rottaler2
Hi comtek
Das ist normal, den es werden einige Motoren für Lüftung und Anpressdruck verstellt, Keine Panik der Wagen hat ein Eigenleben, Bleib mal etwas länger bei den kalten temps stehen, dan hört man bis zu einer gewissen Zeit immer einen E-Motor leise laufen.
Das Teil neben den Nebelscheinwerfer kannst beim Schlachter bekommen, ist aber auch beim Freundlichen nicht allzu teuer.
Mit dem Heckrollo habe ich dir schon geschrieben, bis das raus ist, hast viel Arbeit, Rücksitz raus, einfach hochreissen, Rücklehne unten 4 Muttern ab und Lehne etwas nach vorn und hoch heben, dan raus. Die Heckablage ist mit 4 Stopseln geklipst, aber zuerst die C-Säulenverkleidung nach vorne ziehen und die Lampenstecker ab, dann weg. Jetzt kannst du die Ablage mit Rollo nach vorne ziehen. Jetzt geht das Feingefühl los, und man(n) muß einen Stift in der Mitte der Rolle aushängen und die Feder neu spannen, Vorsicht, wenn dir die Welle auskommt, muß du alles wieder von vorn mit dem Spannen beginnen.
Gruß Reinhard
25.04.2006, 13:00
#26
† August 2007
Zitat von Beamer
Rottaler2,
Beamer
Hi Beamer
Nein, habe nicht entwicket, Ich bin einer
Gruß Reinhard
