Alt 12.01.2006, 19:19   #11
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Was sind das für Farben?? Das Birnchen könnte auch def. sein, ist nur eins von unten, die beiden links und rechts sind für das Display. Der Stecker vom Radio geht zum BC pin 1-BL/VI/WS, das andere BR/OR auf Masse. Wenn du keinen Blinkerschalter mit BC abfrage hast, brauchst nur Pin 25 GE/RT über einen Taster auf Masse legen, dann siehst du alles im CC. Die Beleuchtung ist auf Pin 22 GR/RT. Ich hoffe du findest den Fehler, Bzw. den richtigen Anschluß .
Gruß Reinhard
Elektrik: Kabel machen bzzzt, dann Radio nix Licht chillysin BMW 7er, Modell E32 6 30.08.2005 19:29
Innenraum: Kabel vom Handschuhfach zum Radio?! koertsch BMW 7er, Modell E38 2 28.08.2005 19:36
Innenraum: Kabel vom Radio zum Kassettenfach verlegen dontpanic BMW 7er, Modell E38 3 11.06.2004 11:32
Hiiielfe. Belegung CD-Wechsler Kabel vom Radio gregcgn BMW 7er, Modell E38 1 27.03.2004 10:18
Einbau Subwoofer, welche Kabel am Radio 740erblack BMW 7er, Modell E38 1 12.03.2003 11:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:56 Uhr.
