11.01.2006, 12:12
Fahrzeug: bmw 730i v8 e32 ,3er CABRIO
heizungskühler bmw e32 730i v8
hallo problem mit meinem schätzchen habe kühlwasserverlust motor alles i.o. kühlwasser tritt unter dem auto aus den beiden ablauflöchern im kardantunnel über automatikgetriebe aus, wenn er nach fahrt und warmen motor steht(richtiger see,ist frostschutz hab ich gekostet) habe schon verkleidung im linken fussraum ausgebaut,luftschlauch ausgebaut und ablauf freigelegt.so ist nichts zu sehen.heizleistung normal,nur nach kaltstart ganz kurz frostschutzgeruch,danach nicht mehr.wenn er läuft ist alles dicht.wenns der heizungskühler ist was ist der stressumfang??hat klimaautomatik. infos wären supi mfg an alle leidensgenossen ,norbert
11.01.2006, 12:22
† August 2007
Hallo Norbert
Schau dir die Fahrerseite auch an, da gehen die Leitungen raus zu den Heizventilen, man kann nur schauen und suchen. Sollte es der Wärmetauscher sein, dann ist viel Arbeit angesagt, da muss die ganze Mittelkonsole weg, sonst kommst nicht an die Heizung. Ohne Klima bei der Siemensheizung geht das einfacher, wenn du den Bericht vom Karl Göttler in T&T ansiehst.
Gruß Reinhard
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
E32 730i V8 gesichtet
WOLF |
21 |
01.04.2005 14:16 |
