Alt 20.12.2005, 04:49   #15
skab
Fahrzeug: 735i (8/2000 E38), 750i (12/1998 E38)
Zitat von McDeath
hat das nun ZF mit gewechselt? die sollten sich doch auskennen
Ich hab das Öl ja mitgebracht. Die wissen warum ...
Wenn das dickere Castrol SAF-XJ (=MSP) auch in japanische HA ohne SD passt, dann dürfte der Unterschied nur in der Viskosität liegen, nicht an irgendwelchen Stoffen, die nur bei HA mit SD zu gebrauchen sind.
Dann brauchen BMW-HA ohne SD einfach nur dünneres Öl, kann da das zu dicke SAF-XJ/MSP Schaden anrichten, oder wäre es wie oft beim Motor, lieber was dicker, dann läuft's auch leiser, wenn auch nicht mehr so leichtfüßig?
Mal weiterschauen. Ich hab's drin und die HA macht noch keinen Ärger.
Neu befüllen ist übrigens kein Problem, auf die Bühne, Schraube unten raus, Öl raus, Schraube rein, Schraube oben raus, Öl rein, Schraube rein. Platz scheint auch genug da zu sein. Wenn alles bricht, muss ich das wohl nochmal selbst machen...
skab ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Ölwechsel am Automaticgetriebe (5HP18) V8 3,0 DVD-Rookie E32: Tipps & Tricks 10 25.07.2011 13:55
Mr.Wash Ölwechsel Ische BMW Service. Werkstätten und mehr... 21 16.08.2006 19:49
Elektrik: Fahrenheitanzeige und Unangenehmes nach Ölwechsel Arnie BMW 7er, Modell E38 6 01.09.2004 10:45
Ölwechsel durch Fremdanbieter und Europlus comd BMW 7er, Modell E38 6 01.07.2004 09:42
Teile für Ölwechsel 7er Fan BMW 7er, Modell E38 5 02.01.2004 17:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:28 Uhr.
