Alt 13.11.2005, 11:50   #6
FranzR
Benutzerbild von FranzR
bei meinem Pierburg Druckregler waren die Dichtringe schon mit dran. Nicht daß du die auch doppelt kaufst
Der Ring geht leicht raus, aber der Regler sitzt ganz schön fest drinnen. Nach Ausbau war bei meinem das Gehäuse zerdrückt. Der neue geht mit einer Spur Öl leicht wieder rein.
Es ist keine soo schwierige Reparatur.
CU, Franz
FranzR ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Das Navi ist nicht reparierbar! Es wurde alles getauscht. Fehler trotzdem gefunden!!! eric_flausen E38: Tipps & Tricks 2 22.11.2014 20:38
Lenkgetriebe getauscht aber funzt nit ! BullPit BMW 7er, Modell E32 6 21.06.2005 14:26
Elektrik: Steuergeräte und Navi getauscht Ronja BMW 7er, Modell E65/E66 1 03.04.2005 10:53
Fahrwerk: Querlenker heute getauscht ... und poltern weg hotrod BMW 7er, Modell E38 2 18.12.2004 19:57
Lichtmaschine ohne Erfolg getauscht :-(( Karl32 BMW 7er, Modell E32 5 05.02.2004 08:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:13 Uhr.
