Alt 06.11.2005, 19:04   #11
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi Saschba
Du hast einen 735 geh auf den Link von Erich, das 2. Bild ist die E-Box da siehst du ein gelbes und weisses Relais, eins für die Benzinpumpe, das Andere für DME und die Einspritzventile.
Es kann schon vorkommen das die Rückholfeder im Relais lahm wird und den Kontakt nicht öffnet.
Manchmal liegt es auch an verschmorten Kabeln, die intern kontakt machen, aber beim Fahren wieder öffnen.
Beim jojo hat mal eine Pumpe nicht abgeschaltet, Fehler war ein gescheuerter Kabelbaum bei der E-Box, alles ist möglich, darum suchen !
Gruß Reinhard
Elektrik: Lüfter läuft bei Zündung aus jan730 BMW 7er, Modell E32 6 05.12.2008 12:35
Motorraum: leises Brummen nach einschalten der Zündung SoulOfDarkness BMW 7er, Modell E38 3 10.09.2005 14:46
Innenraum: Klima Elektr. Lüfter nur mit zündung an ? Emil Sommer BMW 7er, Modell E38 4 23.05.2005 20:41
Innenraum: Dauerwarnton bei ausgeschaltener Zündung r.speri BMW 7er, Modell E32 1 02.04.2005 16:20
Gebersysteme für Zündung u. Einspritzung Pace BMW 7er, Modell E32 2 05.02.2004 21:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:48 Uhr.
