01.11.2002, 17:19
† 2023
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Orginal gepostet von RoadRunner
Hallo Leutz.
@FrankGo:
Fast richtig. Die Eigenfrequenz des Reifens ändert sich tatsächlich, wenn man den Luftdruck erhöht.
Aber nicht, weil das Rad nun schwerer geworden ist. Das wäre gegen das Gewicht der anderen beweglichen Teile (Felge, Aufhängung usw.) vernachlässigbar.
Entscheidend ist, daß der Reifen härter wird. Man muß sich das Ganze etwa so vorstellen, daß die Felge zwischen zwei Federn eingespannt ist. Die eine ist die Feder der Radaufhängung (logisch), die andere ist der Reifen selbst (vieel härter). Zwischen diesen beiden Ferdern schwingt die Felge, wenn sie nahe der Eigenfrequenz des Gebildes angeregt wird. Ändert man den Luftdruck, so ändert sich die Federkonstante des Reifens also ändert sich die Eigenfrequenz.
Viele Grüße, RR
Und je schlechter der Dämpfer,desto größer die Schwingungsamplitude......
Beinhart das Ganze...
Und wenn man dann -wie ich- noch ein Luftikus ist..
Knuffel
Knuffel
