Alt 16.09.2005, 14:16   #1
Marek75
Strahlemann
Benutzerbild von Marek75
Fahrzeug: E66 745Li (N62 4,4) VFL
Wie, wo, was? Bei mir ging der geänderte Korrekturfaktor auch immer im nächsten Monat flöten.
Kann man den Korrekturfaktor jetzt dauerhaft speichern? Wenn ja, dann wie?
Marek75 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.09.2005, 14:47   #2
Mick
Die Stimme der Vernunft
Benutzerbild von Mick
Fahrzeug: Langer 4 Liter 03.92 eine Schönheit in Alpinweiss II nur noch bei Sonne in Betrieb! 540i E39 Sechsgang, 550ix LCI
Das verhält sich offensichtlich nicht bei jedem BC gleich.
Ausserdem solltest Du prüfen, ob "nur" die Korrekturfaktoranzeige auf 1000 zurück springt, der Verbrauchswert aber korrigiert bleibt, oder zusammen mit dem Rücksetzvorgang auch der Durchschnittsverbrauch (bzw. dessen Anzeige) wieder sprunghaft auf falsche Werte steigt.
Das was mit bei der ganzen Sache eigentlich unverständlich erscheint ist, warum die Eieruhr überhautpt so falsch geht und dann auch nur bei machen Fahrzeugen bzw. BCs.
Wenn der Wegstreckenzähler korrekt arbeitet und der Tankinhalt zuverlässig gemessen wird (was beides leicht überprüfbar ist`und in meinem Fall stimmt), wo ist dann das Problem?
Mick
Mick ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Diagnose und warum fährt mein Auto noch? ab1966 BMW 7er, allgemein 4 03.09.2005 22:39
Motorraum: Welche Zündkerze ? Emil Sommer BMW 7er, Modell E38 37 22.08.2005 14:05
Elektrik: Diagnose Spezialisten wo seid Ihr???? marcus.g BMW 7er, Modell E38 14 17.07.2005 23:23
Diagnose erfahrungen Tazman BMW 7er, allgemein 68 21.06.2005 19:54
Bremsen: ABS Diagnose, wie vorgehen? T-Bird BMW 7er, Modell E32 3 13.06.2005 09:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:21 Uhr.
