23.07.2005, 10:02
since 2004
Fahrzeug: 730i v8 e32, e38 740i
hi!
Danke für die antworten..bin beruhigt!
Er Qualmt nur am Auspuff...und das wie Sau solang er kalt ist...hat der 730 nur nie gemacht, deswegen war ich ziemlich beunruhigt...aber scheinbar ist ja alles ok-Danke schön
23.07.2005, 10:15
Fahrzeug: 740i (E38) M62
Zitat von flohos0
hi!
Ich weiss nicht, wieso Du beruhigt bist.
Du schreibst, wenn Du die Heizung anmachst, geht der Zeiger wieder auf 12 Uhr, das heisst, Dein Kühlsystem bringt die Wärme nicht richtig weg, bei
intaktem Kühlsytem gibt es keinen Unterschied, ob Lüftung/Heizung an oder aus.
Ich hoffe, dass Dir die sehr versierten 750er Fahrer hier helfen werden.
23.07.2005, 10:19
#13
since 2004
Hi
Bin auch nur beruhigt bezüglich des qualmens....wegen der temperatur werd ich wohl mal den freundlichen aufsuchen.....immer noch billger wie motor kaputt....
23.07.2005, 10:34
Fahrzeug: BMW 750i
Der Beschreibung nach könnte es einfach der Thermostat sein. Solltest du nicht so leicht nehmen, das kann dich die Kopfdichtung kosten, wenn sie nicht schon einen Schlag weg hat (zuviel weisser Qualm).
Läuft denn der elektrische Zusatzlüfter?
Wie schon von E32E38 gesagt, ist die Thermik momentan bei diesen Schwankungen auf keinen Fall in Ordnung.
Gerhard
23.07.2005, 11:33
#15
MoD Master of D...
Fahrzeug: 750iA (11.92) voll
Gerhard
Was heisst denn bei diesen Schwankungen ???
Der gute Mann spricht hier von zwei Milimetern je nach Blickrichtung. Das is ja wohl noch lange nicht besorgniserregend. Wenn man einen deutlichen Anstieg sieht, dann hast Du ein Problem, aber so kleine Schwankungen habe ich auch manchmal und zwar auch im Zusammenhang mit der Klima.
Wenn es z.B sehr heiss ist (Sonne und Temp >25 Grad), steht der Tempzeiger ein bis zwei Milimeter über Mittag (bei eingeschalteter Klima) - Klima aus -> Zeiger wieder in der Mitte.
Und beim starten des Motors weisser Rauch ist auch normal, muss halt bei warmen Motor weg sein (Kodenswasser in der Auspuffanlage)
Vor ein paar Wochen ist mir mal die Zusatzlüftersicherung durchgebrannt (draussen über 30 Grad), Klima voll aufgedreht, Temperaturzeiger einen guten Zentimeter über Mitte - Klima aus gemacht, Zeiger wieder in die Mitte gegangen.
Gruß Alex !
23.07.2005, 18:35
#16
Mr. Diesel
Zitat von DerDicke
Im Winter ist es auch kalt!!!
und jetzt morgens nicht oder was?! also wir haben hier morgens 10 grad und mein V12 dampft auch solang er kalt ist! wieviel V12 erfahrung hast DU denn???
Gruß Benni
23.07.2005, 19:50
#17
Milchliebhaber
Fahrzeug: BMW E61 525dA
Kann mir mal jemand sagen , warum heute viele Leute hier im Forum so gereizt sind und gleich mit mittelschweren Angriffen und "drölfundneunzig" Rufzeichen aufwarten ? So heiß ist es doch draußen nicht.
Gruß ,
Wolfgang
02.08.2005, 23:22
#18
since 2004
hi!
Erstmal danke für die antworten....jetzt wird geschraubt, schläuche getauscht, sicherungen erneuert, öle neu und ich denke dann passt das wieder. Will ja heile bei paul ankommen...nicht das mir wieder der kühlerschlauch platzt wie beim 730 letzes jahr
cu@pauls bauernhof
