27.04.2005, 17:32
Fahrzeug: 735i 01/91; Citroen C3; GSX600F 04/96
Meine Heizung spinnt.
Hallo zusammen,
ich habe bereits sehr viel in diesemForum nachgelesen... aber mein Problem ist mir nicht untergekommen!
Ich fahre einen 735iA mit Klima.
-Die Heizung steht aug 16°C
-Klimaanlage ist aus
-Umluftschalter ist aus
Es kommt eine mörderische Hitze durch die Öffnungen an den Türen !!!
Wenn ich nun die Klimaanlage einschalte kommt eiskalte Luft aus allen anderen Öffnungen und aus denen an der Tür nichts mehr.
Das gleiche geschieht, wenn ich die Umlufttaste drücke.
Gibt es jemanden, der dafür eine plausible Erklärung hat ??
28.04.2005, 07:53
Fahrzeug: E32-735iA (88), E30-320i Cab, E39-520i, E87-116i, F23-220i Cab
Wahrscheinlich hängen die Heinzungsventile im offenen Zustand fest. Daher der Hitzefeldzug.
Wenn Du die Klima zuschaltest, werden die Luftmischer- und Austrittsklappen anders angesteuert.
RR
28.04.2005, 17:01
Was muss/kann ich tun, damit sie wieder frei sind?
29.04.2005, 08:05
Die Dinger sitzen im Motorraum oben links direkt an der Spritzwand. Wenn die Kunststoffabdeckung ab ist, kannst Du sie auch sehen.
Du kannst versuchen, mal vorsichtig mit einem Hammer gegenzuklopfen. Eventuell lösen sie sich ja.
Ansonsten hilft nur tauschen.
Grüße, RR
