Alt 24.03.2005, 20:21   #1
tm-drive
Standard Getriebe schaltet nicht hoch
Help!!!
Folgendes Problem nach Komplettaustausch von Motor samt Getriebe:
Getriebe schaltet nicht hoch - woran kann es liegen?
Alt 24.03.2005, 20:38   #2
Jensemann
Benutzerbild von Jensemann
Fahrzeug: E38 740iA M62 5/96 & Opel Corsa 1.0 12/00
schaltet es auch bei Erreichen der Höchstdrehzahl nicht? ist es im 1 oder 3 Gang?
Gruß Jens
Zitat von tm-drive
Help!!!
OO \(|||)(|||)/ OO
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)  laut Kilometerzähler und Tankquittungen, da der BC lediglich "Schätzwerte" liefert.
Jensemann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.03.2005, 20:44   #3
tm-drive
er schaltet nicht in den 3ten Gang
aber hin und wieder bei Höchstdrehzahl
Alt 24.03.2005, 20:50   #4
Jensemann
mhh.... Ist der Schalter Gangwahl am Getriebe auch in D Stellung? Ist der Zug richtig eingestellt? Was steht im Kombi? 2? oder D?
Gruß Jens
Alt 24.03.2005, 20:51   #5
Doug
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: 730i R6
falsches Forum !!!!!!!!!
Doug ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.03.2005, 20:54   #6
tm-drive
Top!
Hallo Jens,
im Kombi steht D
er lässt sich auch nicht manuell durch die Gänge schalten.
Bin jetzt noch nicht so viel mit Ihm gefahren um nichts zu zerstören
vieln Dank für deine Hilfe!!
Alt 24.03.2005, 20:55   #7
tm-drive
sorryDoug, Warum falsches Forum???
wie gehts besser, bzw richtig???
Entsprechender Hinweis wäre nett gewesen, nicht nur kritisieren!!!
Geändert von tm-drive (24.03.2005 um 21:25 Uhr).
Alt 25.03.2005, 01:40   #8
mazzz
Fahrendes Mitglied
Benutzerbild von mazzz
Fahrzeug: E39 530d Touring + Bandit_1200S
Standard Warum falsches Forum???
Wer lesen kann ist klar im Vorteil:
Werner
frog nur, bua - dassd wos leansd !
...73 ! Sch..ße !
Geändert von mazzz (25.03.2005 um 15:39 Uhr).
mazzz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.03.2005, 09:34   #9
tm-drive
Moin Werner, dann laber nicht...., sondern sag mir als Neuling, wo ich Hilfe finde, wie ich es Richtig mache....
denn das ist auch für die, die lesen können, der Sinn eines Forums!!! Oder???
Blöde Kommentare helfen keinem weiter!!!
Bitte also um sachliche Tipps!!!
Alt 25.03.2005, 09:42   #10
Jensemann
Warum gehst Du grad Werner so an? Er hat doch ausführlich geschildert, wie es richtig geht.
Asche über mein Haupt: Ich habe das ja auch nicht gemerkt, daß wir hier falsch sind.
Aber was solls; Du wirst Dich besser dran gewöhnen, daß Du in einem Forum selbst für Rechtschreibfehler oft doof angelabert wirst. Hat Werner aber def. nicht!
munter bleiben!
Gruß Jens
Getriebeölwechsel erforderlich? Monty BMW 7er, Modell E38 177 14.08.2015 14:38
Getriebe: Getriebe E32 735i R6 schaltet ab und zu nicht mehr in 4. rebelkiller BMW 7er, Modell E32 10 30.05.2007 22:36
Bei wem schaltet das Getriebe mit einem Ruck? KJ750IL BMW 7er, Modell E38 9 17.09.2004 11:38
750i: Getriebe schaltet hin und her (mit Video) Boolean BMW 7er, Modell E38 9 10.08.2004 22:42
Elektrik: ASC oder Getriebe? Paco BMW 7er, Modell E38 5 08.06.2004 10:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:11 Uhr.
