Alt 08.03.2005, 04:57   #1
gnarf
Testbeifahrer
Benutzerbild von gnarf
Fahrzeug: E32 735i
Zitat von Erich
Gib doch mal Versuchsweise so eine Entkalkertablette fuer die Waschmaschine mit in das Wasser...
Entkalker
Inhaltsstoffe:
u.a. Ameisensäure, Zitronensäure, Zeolith-A usw.
Mögliche Gesundheitsschäden:
Erbrechen, Husten, Verätzungen,
Kreislaufzusammenbruch bei oraler Aufnahme,
Schäden von Knochenmark und Nieren.
Vor allem die Sache mit den Nieren finde ich bedenklich
Aber auch sonst habe ich Zweifel, ob ich das meinem Auto zumuten möchte. Und dabei befürchte ich jetzt weniger, dass es anfängt zu husten oder zu erbrechen.
Grüssle
Micha
Lieber einmal feige als immer tot!!!
gnarf ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.03.2005, 08:39   #2
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
Entkalken
Das Entkalken geht schon, habe ich auch schon gemacht, allerdings nimmt man dazu am besten die Düsen raus. Die starke Säure sollte man nicht dem Rest zumuten.
Dann braucht man: Konzentrierten Kalklöser (manche sollten heiß gemacht erden, wegen bessererer Wirksamkeit), ein Stückchen passenden Schlauch, eine Spritze ca. 5- 10 ml. Dann die Entkalkerlösung durchpumpen, Ruck-Zuck ist die Düse wieder vollständig frei, allerdings nur, wenn noch ein kleiner Kanal für die Lösung pro Düse frei war. Ansonsten mit einer Nadel einen Kanal von der Düse aus bohren (kleiner reicht). Nach erfolgreicher Entkalkung mit frischem Wasser spülen.
Diese Vorgehensweise ist IMHO wesentlich effizienter, als die Düse zu zerlegen, dann hüpfen einem nicht die Federn und Gummistopfen der Rückschlageinrichtung durch die Gegend
-alles schon probiert - außerdem beschädigt man beim Zerlegen leicht die Heiztablette (das Dings sieht ähnlich wie eine Tablette aus).
Ich halte das Befüllen mit dest. Wasser für besser, als einmal pro Jahr die Entkalkungsaktion durchzuführen, zumal jedes Mal auch die Schallschluckverkleidung der Motorhaube teilweise ab muß.
Tip: Baut einmal einen Kraftstoffilter in die SChaluchleitung, dann verstopfen auch keine Dreckteilchen die Düsen mehr.
Harry
DVD-Rookie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:19 Uhr.
