Alt 10.02.2005, 15:01   #11
LeMans
Benutzerbild von LeMans
Fahrzeug: 730iA V8 (E32)
es kann natürlich an vielen Dingen liegen.
Es kann sein, dass irgendwo Nebenluft gezogen wird. Oder der Kühlmitteltemperaturgeber liefert falsche Werte. Lambdasonde kommt auch in Frage, oder Kabelbruch (Wackler).
Ich denke aber, dass sich das spätestens beim Auslesen das Fehlerspeichers aufklären wird.
Auf die Frage mit dem Luftmengenmesser kann ist nur sagen, dass man den bei vielen Fahrzeugen zerlegen kann, bei BMW sicherlich auch, da die ziemlich alle vom gleichen Hersteller sind. Meistens ist die obere Abdeckung allerdings geklebt.
Die Stauklappe im Luftmengenmesser wird auf der einen Seite durch eine Feder auf Spannung gebracht und der Luftstrom wirkt der entgegen. Dabei wird sie in einem bestimmten Winkel gehalten und die Werte durch einen Potentiometer zum Steuergerät übertragen. Der Poti ist so eine Art Schleiferbahn und wenn dieser verdreckt ist oder änliches kann es zu falschen Werten führen. Es wird eine falsche Menge an Kraftstoff eingespritzt. Vielleicht soviel, dass der Motor absäuft.
Vielleich bleibt die Stauklappe durch Verunreinigungen auch hängen?!
Auch ruhig mal nachgucken ob die Kraftstoffleitungen im Motorraum alle dicht sind!
Hast du zu dem zeitpunkt des hohen Verbrauchs dunklen Qualm aus dem Auspuff gesehen?
Geändert von LeMans (10.02.2005 um 15:13 Uhr).
LeMans ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.02.2005, 09:07   #12
Xiberger
ehemals "MoechteAuch7erFahren"
Fahrzeug: (aktuell E32-los)
Standard Moin moin
... war heute beim Mechaniker meines Vertrauens, Fehlerspeicher auslesen. Diagnose: Lambda Sonde. Lt. Mechaniker eigentlich ein Verschleißteil, das alle 100.000km gewecheselt werden sollte ...
Naja, davon hab ich jetzt im Forum noch nichts gelesen, aber tauschen kann nicht schaden. Lass ich dann morgen machen (für €120.-), die AU mach ich auch gleich mit und dann schaun wir mal, ob Ruhe ist ...
Vielen Dank aber nochmals die Aufklärung bzgl. Massen und Mengenmesser !
Viele Grüße und eine schöne Woche,
Stefan
P.S.: mein Auto raucht nicht schwarz, sondern nur weiss ...
Xiberger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.02.2005, 17:08   #13
zweifler
Fahrzeug: 735i, Bj. 12/90 Automatik
Standard Luftmengenmesser
also für nen E32 Bj.85 wirst du wohl lange suchen müssen,den gabs da noch nicht.
Aber denke kann dir helfen, ruf mich mal an wegen der Gerätenr. auf der Rückseite.
Tel. 016091412040
zweifler ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.02.2005, 22:22   #14
LeMans
Stefan
Hi Stefan.
Dann ist ja alles in Ordnung.
Übrigens, das mit der Lambdasonde stimmt. Ich würde zwar nicht sagen, dass es ein Verschleißteil ist, aber mit der Zeit werden die Werte von der Sonde nicht mehr so schnell erfasst.
Das mit dem weissen Rauch werden wir wohl alle um diese Jahreszeit haben
Alt 15.02.2005, 10:29   #15
Xiberger
Standard Lambda Sonde und Euro2 GAT System
Servus LeMans,
also, so einfach wie gedacht ists natürlich nicht ... beim versuchten Tausch der Sonde hat der Mechaniker eine Inkompatibilität der Sonde mit den Steckern des Euro2 Systems von GAT festgestellt, anscheinend hat keine Ersatz Sonde gepaßt (er hat 4 Hersteller durchprobiert). Schöner Mist. Jetzt muss ich zum Mechaniker, der mir das GAT System eingebaut hat, hoffentlich kann der aushelfen. AU wurde natürlich auch nicht gemacht. Und dafür 1h gewartet
Naja, ich melde mich wieder, wenn's was Neues gibt!
Viele Grüße,
Stefan
Alt 15.02.2005, 20:02   #16
LeMans
Hi Stefan,
Hauptsache du weißt was defekt ist. Und der Rest ist nur eine schöne Reisen zum Zeil!
Aber ich verstehe nicht was GAT mit der bei dir eingebauten Lambdasonde zu tun hat Soweit ich weiß, wird beim umrüsten auf Euro 2 nicht die Lambdasonde ersetzt sondern nur angezapft.
MfG Eugen
Alt 22.02.2005, 15:53   #17
Xiberger
Standard So, alles erledigt ...
Hallo Le Mans,
alles bestens, Lambda Sonde getauscht, gleichzeitig noch die AU für die nächsten 2 Jahre gemacht, alles bestens!
Die Fehlercodes der Lambda Sondenregelung sind auch weg (nach der Probefahrt), jetzt kann ich nur hoffen, dass mein 7er wieder "langstreckentauglich" ist, werd ich heut Abend gleich mal auf der BAB austesten
Danke nochmals für die Info!
Stefan
Alt 22.02.2005, 19:40   #18
LeMans
Hi Stefan
Gratuliere dir!
Super, dass du uns auf dem Laufenden hälst
Es ist schön zu wissen, dass alles wieder in Ordnung ist am eigenen Wagen
Ich finde aber, dass es ein wenig langweilig ist wenn alles heil ist und es am Auto nichts zu tun gibt
Viel Spaß mit deinem Bimmer
MfG Eugen
Suche Dringend E38 Front Teile Alles didi0204 Suche... 3 28.12.2004 15:48
suche dringend 730d luftmassenm. chris7 Suche... 3 21.09.2004 12:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:28 Uhr.
