Alt 16.12.2025, 14:04   #1
Indianer99
BMW-schrauben entspannt
Benutzerbild von Indianer99
Fahrzeug: BMW F10 535d '13, BMW E65 730ld '07, Mini Cooper `09, Suzuki GSX-S 1000F `17, Vespa ET4 `98
Standard 730d - Frage Xenonbrenner
Hallo in die Runde,
mal eine kurze Frage: die Xenon- Brenner meines 730d LCI sind ziemlich am Ende. Letztens im Dunkeln + Regen fast nix mehr zu sehen.
Nun möchte ich die Osram D1S Night Breaker nachrüsten. Taugen die Dinger was?
Geht das plug+play oder muss dazu das halbe Auto zerlegt werden? Muss anschließend was codiert werden? Muss ich noch auf was achten? Ich weis, viele Fragen....
Danke schonmal für eure Hinweise!
Indianer99 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.12.2025, 14:56   #2
uli07
Die Brenner sind definitiv besser als Standartbrenner. Halten nur nicht ganz so lange. Codiert muß nichts werden einfach Plug und Play.
Alt 16.12.2025, 15:30   #3
j_ramon.lopez
Fahrzeug: E65 740i Bj 05/2007
Wenn es der Wagen aus Deinem Profil ist (also 2007er), dann ist es ein LCI.
Beim LCI muss leider die Stossstange runter und der Scheinwerfer ausgebaut werden. Ich habe mit den Osram Cool Blue Intense gute Erfahrungen gemacht.
Die Stossstange und die SW ausbauen ist nicht so schlimm aber nervig.
j_ramon.lopez ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.12.2025, 16:34   #4
Indianer99
Sicher? ich dachte, dass die Stoßstange/SW nur beim 745d raus muss.
Geändert von altbert (16.12.2025 um 22:05 Uhr). Grund: Überflüssiges Vollzitat entfernt; bitte die Zitierregeln beachten!
Alt 16.12.2025, 16:44   #5
j_ramon.lopez
Beim Diesel bin ich nicht so 100% sicher. Der 730d ist ja "nur" ein 6-zylinder. Das könnte im Motorraum etwas mehr Platz lassen.
Bei den V8 Benzinern muss die auf jeden Fall runter und die SW ausgebaut werden. Daher habe ich auch direkt die Standlichter mit getauscht.
Alt 16.12.2025, 17:11   #6
montanus
Fahrzeug: E65-N62B48O1/TU (11.06), E32-M30B35 (11.90), Golf-Cabrio (3.95), Audi A3-Cabrio (11.09)
Für E65 FL ab 03/2005 muss m.W. die Stoßstange nur für Wechsel der Standlichter raus.
An Fernlicht H7 und Xenon D1S kommt man gut ran, wenn man nur die Luftfilter rausgenommen hat. Habe ich bei meinem 750i (8-Zylinder – 11/2006) schon mehrfach praktiziert.
montanus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: H1-Xenonbrenner Pace BMW 7er, Modell E32 24 27.08.2005 13:09
Wie Xenonbrenner wechseln beim V12? KJ750IL BMW 7er, Modell E38 2 17.04.2004 14:07
Xenonbrenner defekt? mijosch BMW 7er, allgemein 2 15.04.2004 11:19
Xenonbrenner Philips / Osram RaVen BMW 7er, allgemein 3 07.08.2003 20:33
Xenonbrenner rechts kaputt Patrick BMW 7er, Modell E38 6 24.06.2003 17:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:26 Uhr.
