Alt 23.06.2025, 01:23   #31
konvergenz71i
Matthias
Benutzerbild von konvergenz71i
Fahrzeug: 750 IL BJ 10/2000
Hallo Bastl,
Danke Dir für den Hinweis, das dass Reinigen des Sensors am E38 nicht geht, dass erspart mir einen Schritt.
Ich werde jetzt den Wagen mal hochheben und schauen, ob das Kabel des Sensors in Ordnung ist. Wenn ja, gibt es einen neuen Sensor.
Eine Frage noch. Es gibt ja den Trick mit einem Industriesauger über den Öleinfüllstuzen einen Unterdruck zu erzeugen, damit man den Sensor ohne Öl ablasen wechseln kann. Hat das schon mal einer probiert, funktioniert das tatsächlich?
konvergenz71i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.06.2025, 06:32   #32
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Das funktioniert
Alt 24.06.2025, 23:31   #33
konvergenz71i
Matthias
Hoffentlich die letzten beiden Fragen:
Kann man den Ölstandsensor durch Messen (Strom, Widerstand etc.) auf Funktion überprüfen?
Wird die Motorlampe beim E38 durch einen defekten Ölstandsensor aktiviert?
Danke. Am Donnerstag hebe ich ihn hoch.
Alt 25.06.2025, 06:40   #34
Bastl
V12-infiziert
Ich meine, die sind nicht so einfach prüfbar, kann mich aber auch täuschen. Eine Motorlampe verursacht der Sensor nicht.
Alt 25.06.2025, 17:52   #35
konvergenz71i
Matthias
Der Ölstandsensor hängt aber an der Motorsteuerung. Daher meine Frage.
Alt 25.06.2025, 17:57   #36
Bastl
V12-infiziert
Jo, aber der verursacht keine abgasrelevanten Fehler
Motorraum: Meldung: Kühlwasserstand prüfen Fliegenmann BMW 7er, Modell E38 15 09.09.2014 14:26
Meldung: Bremsbeläge Prüfen labi basel BMW 7er, Modell E38 22 26.09.2007 21:02
Motorraum: Motorölstand prüfen lolchen2000 BMW 7er, Modell E38 2 12.08.2005 07:50
Problem BC Meldung: code miles/km --> Betriebsanleitung sunny///M5 BMW 7er, Modell E32 3 11.02.2004 06:23
Meldung: "Getriebeprogramm / Betriebsanleitung" TIGER BMW 7er, Modell E32 5 14.12.2002 13:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:24 Uhr.
