Alt 27.11.2024, 11:03   #1
Matthias_H2
Fahrzeug: E32-740i (1992), G61-i5 M60 Touring (2024)
Vielen Dank für Deine Unterstützung, Erich!
Das Anfertigen der Buchse ist kein Problem. Das übernimmt ein Bekannter. Der kann auch gleich mehrere herstellen. Bohren, Einpressen und Aufreiben ist eher mein Problem. Aber wohl auch lösbar.
Allerdings wird mein neues, großes Zahnrad auch von der Buchse im Getriebedeckel nicht richtig geführt. Der Zapfen am Zahnrad ist nämlich konisch und verjüngt sich im Bereich der Lagerbuche stark.Das alte Zahnrad ist im Bereich der Lagerbuchse zylindrisch (Durchmesser 12,8 mm), wie es sein soll, das neue verjüngt sich in diesem Bereich von 12,8 mm auf 12,3 mm, was m.E. das "Kippen" des Zahnrads und das Auflaufen auf die Anschlagschraube erklärt.
Matthias_H2 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.11.2024, 12:23   #2
Matthias_H2
Hat jemand Erfahrung mit diesem Zahnrad?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.extra-classics.de/Zahnra...rcedes/EC53011
Kostet das Doppelte, wie die anderen. Kommt es aus einer anderen Quelle und ist im Bereich des Zapfens exakt gefertigt?
Alt 02.12.2024, 11:55   #3
Matthias_H2
Habe noch einmal das Getriebegehäuse meines Rollos angeschaut. Das hat schon eine Messingbuchse zur Führung des großen Zahnrads. Dies eist allerdings nicht eingepresst, sondern so eingesetzt, dass sie sich frei drehen kann. Es sieht auch nicht so aus, als wäre diese Buchse nachträglich eingesetzt worden.
Dateityp: jpg IMG_0979.jpg (49,9 KB, 4x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_0980.JPG (76,8 KB, 3x aufgerufen)
Alt 02.12.2024, 12:33   #4
die ist original, schau Dir dieses Video an Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.youtube.com/watch?v=phvYM9uTdjg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.youtube.com/watch?v=97SE7RnrWOg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://docs.google.com/viewer?url=h...reparieren.pdf
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://bmw-forum.de/forum/8er/faq-8...raturanleitung
Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=95464
Geändert von Erich (02.12.2024 um 13:24 Uhr).
Alt 02.12.2024, 14:49   #5
Matthias_H2
Was mir bei dem YouTube Video auffällt, ist, dass sehr viel Fett verwendet wird, während es in anderen Anleitungen heißt, dass nur leicht gefettet werden soll. Der Einsatz von mehr Fett würde mein großes Zahnrad sicher besser in der oberen Lagerbuchse fixieren. Zumindest für einige Zeit.
Aber muss da tatsächlich so viel Fett rein?
Alt 02.12.2024, 21:46   #6
ist etwas viel Fett, meine Meinung. Original ist weniger eingefettet. Verstehst Du nun wo die andere Buchse aus Messing hin soll? Die ist da zur Verstaerkung. Da wo das kleine Zahnrad mit dem Pin reinkommt. Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://ibb.co/kqb5FLm Lad dir das Bild runter, hier im E34 Forum hab ich auch noch eins hochgeladen, weil da alle alten Bilder weg waren Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://forum.e34.de/thread.php?post...64#post4490164
Geändert von Erich (02.12.2024 um 22:22 Uhr).
Alt 03.12.2024, 14:01   #7
Matthias_H2
Das mit dem Führung des kleinen Zahnrads habe ich jetzt verstanden. War zu sehr auf das große Zahnrad fixiert
Habe mir gestern abend das Ganze auch noch einmal zu Gemüte geführt. Ich fürchte, ich habe beim Spannen der Feder einen Fehler gemacht, weshalb das große Zahnrad beim Herunterfahren ungebremst auf die Anschlagschraube knallt und auf diese aufläuft.
Aber trotzdem wird das große Zahnrad in der oberen Buchse nicht sauber geführt, da die Buchse zylindrisch, der Zapfen des neuen großen Zahnrads aber konisch ist.
Alt 05.12.2024, 10:33   #8
Matthias_H2
Habe mir ein Zahnrad von Extra Classics kommen lassen. Ist genau das Gleiche, das andere Händler auf ebay für 10€ anbieten.
Alt 16.12.2024, 10:31   #9
Matthias_H2
Es war das Steuergerät!
Mit dem "neuen" Steuergerät funktioniert alles bestens. Warum das alte Steuergerät nicht funktioniert, wenn der Motor angeschlossen ist, aber richtig arbeitet, wenn man die Spannung an den Kontakten zum Motor misst, ist mir ein Rätsel. Ich verstehe aber auch nicht genug von Elektronik, um das ergründen zu können. Und da eine professionelle Reparatur dieses Steuergeräts dessen Wert übersteigt, werde ich wohl auch nicht mehr erfahren, was die Ursache des Problems war
Vielen dank an alle, die mich mit Tipps unterstützt haben!
Matthias
Alt 16.12.2024, 11:09   #10
na also, defektes Steuergeraet nicht entsorgen, evtl. meldet sich ja noch einer hier aus dem Forum, der das guenstig reparieren kann oder versucht, wir haben ja einige Elektroexperten hier im E32 Forum.
Innenraum: elektrisches Heckscheibenrollo ausbauen Matthias_H2 BMW 7er, Modell E23 2 06.06.2024 13:53
Suche Schalter vom e31/e36 Heckscheibenrollo MAriohr Suche... 0 05.01.2015 12:27
El. Heckscheibenrollo nachrüsten colt_sievers BMW 7er, Modell E38 3 27.05.2012 15:12
Innenraum: Heckscheibenrollo die 2. mohei BMW 7er, Modell E38 3 22.01.2005 19:59
Innenraum: Heckscheibenrollo mohei BMW 7er, Modell E38 3 18.01.2005 16:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:27 Uhr.
