Alt 29.10.2024, 10:50   #1
Jominator
Fahrzeug: E34 540iA
Zitat von dimovski Beitrag anzeigen
... da wird alles mit PU- oder Silikonvergussmasse vergossen, gerade wegen der thermischen Anbindung.
Das ist korrekt. Luft ist ein sehr schlechter Wärmeleiter. Spezielle Silikonvergussmasse leitet die Wärme bis zu 50 Mal besser ab.
Der Reparaturaufwand steigt danach natürlich dafür etwa um den Faktor 1.000. ;-)
Jominator ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.11.2024, 11:25   #2
GB41
Fahrzeug: E32 735iA BJ91
Das ADM Modul für den Scheibenwischer.
Das Modul hat immer wieder für eine leere Batterie gesorgt und im Standby sporadisch den Verstellmotor des Scheibenwischers aktiviert. Es fiel durch diese Motoraktivierung akustisch auf... auch in den ersten Sekunden nach dem Motorsstart des M30. Ebenso über einen höheren Standby Strom.
Ursache: Lotrisse am Relais. Nachlöten mit Flussmittel und ausreichend Wärme, altes Lot entfernen.
Ich habe es derzeit nicht mehr verbaut, es geht auch ohne... das Thema Standby Strom konnte ich bisher nicht lösen, woher das kommt. Allerdings ist die Fehlaktivierung des Verstellmotors gelöst. Es scheint einen Zusammenhang mit dem GM Modul zu geben, das bei mir mehrmals die Scheinwerfer/Scheibenreinigung im Standby aktivierte so dass der 7er knietief in der Garage im Reinigungsschaum stand. Denn mit einer anderen GM Platine und deren Überholung ist es jetzt mehrere Jahre nicht mehr aufgetreten, auch keine leere Batterie mehr. Wenn ich wieder Zeit habe, teste ich mal wieder ...
Dateityp: jpg P8210006.jpg (64,7 KB, 15x aufgerufen)
Dateityp: jpg P8210008.jpg (101,8 KB, 17x aufgerufen)
Dateityp: jpg P8210004.jpg (48,9 KB, 10x aufgerufen)
Dateityp: jpg P8210005.jpg (55,9 KB, 12x aufgerufen)
Geändert von GB41 (12.11.2024 um 11:37 Uhr).
GB41 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
MID (6WB) (F01/02/F10/11) und seine Funktionen Marco83 BMW 7er, Modell F01/F02 4 20.06.2017 15:20
Elektrik: Fahrzeug erkennt laut OBD seine Steuergeräte nicht mehr-Wagen springt nicht mehr an! globejunkie BMW 7er, Modell E38 15 25.12.2015 08:10
Wer hat die meisten KM auf seine(n) F01-F04 E65FAN BMW 7er, Modell F01/F02 57 05.01.2015 13:33
Motorraum: V8 und seine Leistungsschwankungen LennyCole BMW 7er, Modell E38 13 03.08.2014 16:13
750 IL und seine Probleme Taurus BMW 7er, Modell E32 6 25.07.2005 16:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:21 Uhr.
