Modell F01/F02
 Modelle
Alt 10.06.2024, 09:35   #11
Rennsemmel
Naivigator
Benutzerbild von Rennsemmel
Habe das gleiche Problem.
Im Fehlerspeicher steht: Sensor vorne rechts, Kurzschluss nach Plus!
Ich habe dann mal die Sensoren quer getauscht und sogar einen neuen Sensor probiert. Der Fehler bleibt, Sensor vorne rechts.
Neuer Sensor- Kabelbaum vorne, sowie neue(gebrauchte) Junctionbox....immer wieder vorne rechts.
Da alle Sensoren vorne insgesamt lediglich mit einem Plus und einem Minuskabel versorgt werden, habe ich den mittleren Kabelbaum, wo ich einen Kabelbruch vermutet habe, mal provisorisch überbrückt...wieder Fehler vorne rechts!
Wenn ich jedoch morgens rückwärts aus meiner Garage fahre, funktioniert der Dreck komischerweise...für ca. 3-4 Sekunden, dann wieder Funkstille.
Ich vermute irgendein Masseproblem, nur wo?
Übrigens, Stoßstange vorne abbauen, ist halb so wild. Max. 15-20 Min.
Gruß Klaus
Die STVO behindert meinen Fahrstil !!!
Rennsemmel ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.06.2024, 17:23   #12
Mike88
Fahrzeug: 740Li , EZ. 07/2013, N55B30
Ich hatte 2 Tage Ruhe und heute kam wieder die Meldung "Parkunterstützung ausgefallen".
Mit Bimmercode ausgelesen und das zeigte mir : Fehler 803228, Ultraschallsensor vorne links, Kurzschluß nach Masse... .
Fehlerspeicher gelöscht und es ging wieder alles, aber sicher nicht lange.
Mike88 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.06.2024, 18:34   #13
Rennsemmel
Naivigator
Glaube mir, die Intervalle werden immer kürzer. Irgendwann funktioniert der nur noch bei feuchtem Wetter oder gar nicht mehr.
Der Bimmer Link ist gut für Kleinigkeiten bzw. für oberflächliche Fehler auslesen und löschen. Wenn die Ursache tiefer oder versteckt sitzt, sind da die Profiprogramme, wie ISTA, Rheingold etc. meist hilfreicher.
Ich muß mal wieder meinen Kumpel besuchen. Der hat eine eigene KFZ Werkstatt und kann sowas.......hoffentlich
Gruß Klaus
Geändert von Rennsemmel (10.06.2024 um 18:41 Uhr).
Alt 10.06.2024, 19:20   #14
Mike88
Gruß Klaus
Selbiges wird mir wohl auch blühen.
Kommt man an den Sensor vorne links nicht über den Radkasten ran?
Danke und Gruß.
Alt 11.06.2024, 08:51   #15
Rennsemmel
Naivigator
Habe ich auch schon gemacht. Funktioniert
Durch das Loch vom Nebelscheinwerfer müßte es auch gehen.
Lüftungsgitter abziehen (ist nur gesteckt) und die eine Schraube vom Nebler rausdrehen. Nebler fällt dann freiwillig raus.
Wenn man schlanke Finger und Arme hat, sollte es funktionieren, dass man den Sensor wechseln kann.
Gruß Klaus
Alt 11.06.2024, 09:11   #16
Mike88
Gruß Klaus
Danke für Deine Antwort.
Leider habe ich weder dünne Arme, noch schlanke Finger.
Ich dachte es funktioniert, wenn mann das linke Vorderrad abbaut und die Radhausverkleidung abschraubt.
Da müßte doch dann hoffentlich genug Freiraum sein.?
NSW habe ich nicht, da M-Modell.
Gruß.
Alt 11.06.2024, 09:31   #17
Rennsemmel
Naivigator
Habe dir eine U2U geschickt
Alt 11.06.2024, 09:34   #18
Mike88
Danke Dir.
Alt 12.06.2024, 10:30   #19
Mike88
Zitat von Tito_2000 Beitrag anzeigen
Worin besteht der Unterschied zwischen den beiden Sensoren?
Danke.
Alt 15.06.2024, 08:41   #20
Mike88
Ist die Frage wirklich ernst gemeint?
Wenn du willst, dass es hinterher wieder vernünftig funktioniert, kauf dir entweder die Sensoren von BMW (Forenrabatt sei Dank) oder vom Originalhersteller Valeo.
Entweder die
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.motointegrator.de/artike...e-valeo-890007
oder die
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.motointegrator.de/artike...e-valeo-890014
Der Kundendienst von Motointegrator sagte mir gerade, daß angegebene Sensoren nicht kompatibel sind.
Gruß.
Elektrik: Abs-Sensor. Trotz Tausch Fehler. Ebay-Sensor pico24229 BMW 7er, Modell E38 16 19.05.2017 21:12
Motorraum: Temparatur sensor luft!Welcher isses??? Bmwkrank BMW 7er, Modell E38 0 08.12.2011 12:38
PDC Sensor defekt - welcher ist der Richtige? sober BMW 7er, Modell E38 2 18.10.2010 13:37
Elektrik: PDC Sensor defekt - welcher ist es?? Cruiser BMW 7er, Modell E38 17 10.06.2009 14:46
Elektrik: Kann man Zubehör PDC Sensor gegen Orig. Sensor tauschen? igovla BMW 7er, Modell E38 0 16.04.2007 21:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:22 Uhr.
