Alt 08.05.2023, 23:26   #1
es geht nur rein und raus. Das alte Fett auf der Lenkstange wird das festgebacken haben, da muss man erst mal richtig kraeftig ziehen/druecken, bis sich das wieder bewegt, dann voll rausziehen des Lenkrades, alles alte Fett entfernen und neues drauf. Interner Link) https://www.7-forum.com/modelle/e32/...piel/index.php
Alt 08.05.2023, 23:31   #2
Cactuar
Fahrzeug: E32-735iL (12.91)
Hi, maybe one of my videos will help you.
On my 735iL the grease was dry and solid. I had to remove by poking the old grease with a small tool, between the splines of the shaft. Eventually I broke enough material to free the steering column. Now it's smooth.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://youtu.be/7ZKBp4bkiQs
Cactuar ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.05.2023, 23:32   #3
Cactuar
Wrong edit
Alt 09.05.2023, 14:35   #4
7er_Christian
Benutzerbild von 7er_Christian
Fahrzeug: E32-750iL (BJ 02.92) E32-750iL HL (BJ 06.91) E23-735i (BJ 84)
dachte der E32 wär schon so modern gewesen, ich kenne es nur bei meinen E24 und E23 das man die nur rein und raus fahren kann.
Okay dann hat sich die Frage ja beantwortet. dankeschön. Da kann ich dann lange nach unten drücken.
7er_Christian ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
E38-Teile: Memory Lenksäule Umbausatz für die elektrische Lenksäule bumblebee Biete... 7 05.12.2012 17:13
Bremsen: Fest??? HSV 1887 BMW 7er, Modell E32 2 20.05.2010 11:31
Getriebe: Überwurfmutter festziehen. WIE? Stefan010 BMW 7er, Modell E32 6 07.04.2009 12:58
Ölpumpenschrauben fest! RM60 BMW 7er, Modell E32 4 09.04.2004 11:18
Bremskolben fest Artos BMW 7er, Modell E32 10 14.01.2004 19:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:37 Uhr.
