Modell F01/F02
 Modelle
Alt 05.01.2023, 18:57   #1
Supergarfield
Fahrzeug: 740
Standard Keyles Go Problem ?
Hm seit ein paar Tagen hab ich Probleme das Fahrzeug abzuschließen .Egal ob mit Druck auf den Türgriff oder mit Fernbedienung . Türen schließen kurz um gleich wieder zu öffnen . In der Fahrertür klackert irgend was leise , wenn das Geräusch nicht mehr zu hören ist kann ganz normal verriegelt werden .Öffnen geht immer ohne Probleme ,Was ist da defekt? Mußte mit Schlüssel manuell verriegeln um abschließen zu können wenn ichs eilig hatte.
Supergarfield ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.01.2023, 19:39   #2
Bastl
Benutzerbild von Bastl
Türgriff defekt…leider ein „normales“ Problem.
Alt 06.01.2023, 09:50   #3
Supergarfield
Fahrzeug: 740
Hi Basti,
Ich hatte schon in die Richtung vermutet , was muß ich neu besorgen ? Sind alle benötigten Teile am Türgriff oder kann man nur die Elektronic tauschen ? Hab nur mal flüchtig bei Ebay geschaut , Griffe gibt es genug aber dann einen mit Keyles finden in der richtigen Farbe ist sehr schwierig .Wäre gut wenn ich die Lackteile von meinem behalten könnte und nur die Elektronic/Mechanic tauschen könnte, geht das ?
Gruß Micha
Edit; Okay ich hab mich jetzt mal eingelesen .So wie ich das verstehe muß ich Türschloss mit Antrieb tauschen , richtig? Passen die Symthome zu dieser Reperatur ? Mir kommt es komisch vor weil ja geschlossen wird und danach mit kurzer Verzögerung wieder geöffnet wird . Das Türschloss mit Mechanik scheint nur Zahnräder und Motor zu enthalten .Da würd ich mal tippen geht oder geht nicht , Motor defekt oder Zahnräder Karies , aber das Teil macht ja eingentlich was es soll nur das es eben nicht geschlossen bleibt .Ich bin elektrisch eine Niete aber das ganze sieht mir eher nach Elektronik Macke aus .
Geändert von Supergarfield (06.01.2023 um 17:09 Uhr).
Alt 06.01.2023, 18:56   #4
Bastl
Nur die Griffe - ist rein elektronisch defekt. Gebrauchte lass mal weg - neue bei Aliexpress bestellen (hab für 4 Stück 96 Euro bezahlt).
Die musst Du dann aufgrund der limitierten Farben wahrscheinlich neu lackieren - aussen die Hülle könntest Du übernehmen, den eigentlichen Griff mit der Elektronik muss dann neu lackiert werden.
Am Schloss liegt es nicht.
Alt 06.01.2023, 20:57   #5
Supergarfield
Fahrzeug: 740
Danke für die Info , werd mich mal auf die Suche machen .
Gruß Micha
Alt 20.01.2023, 11:07   #6
fmsmuc
Fahrzeug: e36 cabrio, e38 740
Habe das gleiche Problem.
Angefangen hat es das Komfortgriff nicht funktionierte.
Inzwischen alle vier Griffe ausgetauscht und inzwischen funktioniert Beifahrertüre überhaupt nicht mehr. Habe mir gerade Systemschloss neu bestellt.
Weiß jemand ob das Systemschloss am Bus hängt?
fmsmuc ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.01.2023, 11:38   #7
Bastl
Gegen Neuteile?
Alt 20.01.2023, 14:53   #8
fmsmuc
Ja Neuteile
Du kannst ja die Griffe mal abstecken und dann mit Fernbedienung bzw. dem Schalter im Innenraum schauen. Die Griffe dann Stück für Stück wieder anschließen und nach jeden Griff versuchen.
Griff Ausbau ist eine Schraube.
Alt 20.01.2023, 19:26   #9
Supergarfield
Fahrzeug: 740
Na da bin ich gespannt was mich erwartet .Die Griffe von ali sind angekommen , nu mal auf wärmers Wetter warten und als erstes den Griff an der Fahrertür tauschen , hoffe dann funktioniet alles wieder. Ich könnte aber auch ohne Keyles Go leben . Die anfänglichen Probleme mit dem immer wieder öffnen nach dem Abschließen hat die Elektronik eingestellt .Abschließen an allen Türen außer der Fahrertür funktioniert normal , auch mit Funkschlüssel . Na mal sehen was nach dem Tausch funktioniert
Alt 20.01.2023, 22:20   #10
Bmw35
Fahrzeug: E39 Touring LCI 525I M54B25 LPG KME
Das war bzw. ist schon eine Schwachstelle beim E65 gewesen. Dass die daraus nichts gelernt haben und es mit den F-Modellen weitergeht ist echt unverständlich.
Bmw35 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Elektrik Problem / Masse Problem globejunkie BMW 7er, Modell E32 8 15.10.2020 00:43
HiFi/Navigation: Problem mit DSP Jonsen740 BMW 7er, Modell E38 2 20.06.2016 20:06
CC Problem mit LWR 210kW BMW 7er, Modell E32 1 06.04.2004 03:04
Problem MK4 ? The real Deal BMW 7er, Modell E38 2 23.03.2004 16:38
Problem mit LKM Patrick BMW 7er, Modell E38 1 18.03.2003 17:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:47 Uhr.
