Modell F01/F02
 Modelle
Alt 01.09.2022, 18:36   #21
Paddy@728i
Sortenrein
Fahrzeug: 728iA 02.99, 735iA 02.99, 740iA 06.99
Ich hatte mir die Standard-Griffschalen für vorne ebenfalls gekauft, bei mir paßt die fahrerseitige aber leider so gar nicht. Die Beifahrerseite hätte man mit etwas doppelseitigem Klebeband an den Spitzen wahrscheinlich passend fixieren können, die fahrerseitige steht am hinteren Ende jedoch mindestens zwei Fingerbreit nach oben und ist auch mit Drücken und Ziehen nicht ansatzweise in eine "richtige" Position zu bringen.
Offensichtlich Pech gehabt...
Zitat von Roland Rottenfußer
Nehmen wir die Pflicht, nur mit Feinstaubplakette in eine deutsche Innenstadt einzufahren. Übertragen auf andere Delikte bedeutet dies: Man dürfte sich nur dann im öffentlichen Raum bewegen, wenn man sich das polizeiliche Führungszeugnis auf die Stirn klebt. Wer nicht vorab beweist, kein Mörder zu sein, wird verfolgt und bestraft wie ein Mörder. Ein Paradigmenwechsel von der Unschulds- zur Schuldvermutung.
Paddy@728i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.09.2022, 22:56   #22
Backer44
Benutzerbild von Backer44
Fahrzeug: F01 760i (09.11)
Unterscheiden sich die beiden bzw. kannst du mal ein Foto von den beiden machen?
Aktuell:
-Bj. 2011 BMW F01 760i
-Bj. 1996 BMW E36 328i Touring
Backer44 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.09.2022, 10:18   #23
Paddy@728i
Sortenrein
Hat nun etwas gedauert, aber hier die Bilder, falls sie etwas nützen:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)  Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)  Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)  Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Alt 08.09.2022, 18:54   #24
Wölfi
Au revoir, n’est plus là
Benutzerbild von Wölfi
Fahrzeug: F01 730d (01.12)
Ich vermute mal das Michael Bilder im eingebauten Zustand meinte, dass man die bei
dir hochstehenden Ecken besser erkennen kann.
Vielleicht hast du die "Prothesen" nicht richtig nach unten gezogen...
Wölfi
Mit weiss-blauen Grüßen
Alt 09.09.2022, 15:11   #25
Paddy@728i
Sortenrein
Hallo Wölfi,
das hätte er auch gemeint haben können, da hast Du recht.
Was meinst Du mit den "Prothesen" genau? Auf der Beifahrerseite ging es ja wie eingangs geschrieben einigermaßen, da hätte man sie mit etwas doppelseitigem Klebeband vielleicht noch ordentlich fixieren können. Auf der Fahrerseite war man davon jedoch meilenweit entfernt, obwohl ich den fahrerseitigen Einsatz nicht anders eingesetzt hatte als den beifahrerseitigen.
Alt 09.09.2022, 19:27   #26
Wölfi
Hallo Patrick,
mit den Prothesen meinte ich die Ersatzgriffe! Um diese Griffe in die richtige Position zu bekommen musste ich schon ein wenig Gewalt aufbringen damit die untere Kante so greift das es nicht wieder nach oben rutscht.
Leider schaffe ich es kommenden Sonntag nicht zu eurem Schwaben-Stammtisch, sonst hätten wir uns das mal angesehen bzw. vergleichen können.
Liebe Grüße
Alt 09.09.2022, 21:31   #27
Backer44
Sorry für die späte Rückmeldung.
Ne ist schon gut so mit den Fotos, ich sehe da im vergleich auch jetzt keinen Unterschied zu meinen.
Wie @Paddy@728i schon sagte, denke ich mal, das du kurz vorm Ziel gewesen bist. Das Fühlt sich nämlich ziemlich falsch an auf dem letzten cm, aber dann flutscht es rein.
Alt 31.10.2022, 18:29   #28
richard90
Fahrzeug: E65 750i (01.06); F01 740d (05.10)
Hat jemand ein gutes Kunstoffpflegeprodukt?
Ich würde damit versuchen, dem Problem vorzubeugen.
richard90 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.10.2022, 21:39   #29
Rennsemmel
Naivigator
Benutzerbild von Rennsemmel
ich glaube nicht, dass es ein Mittel gegen den Verfall dieser Müllschalen gibt.
Die lösen sich einfach auf, vermutlich durch Handschweiß sowie Sonneneinstrahlung bzw. Hitze und Alterung.
Mein Dicker leidet auch an diesen Beschwerden!!Und das nach sieben Jahren
An der Fahrerseite kann man den oberen Rand von der Griffschale mit dem Fingernagel einfach so abziehen, ähnlich wie bei Silikon.
Habe mir jetzt auch die Griffschalen, bei Amazon, bestellt. Falls sie nicht passen sollten, kann man sie ja wieder umtauschen. Ist bei Amazon selten ein Problem.
Die Rechnung schicke ich dann BMW, mit der Bitte um Erstattung
Gruß Klaus
Die STVO behindert meinen Fahrstil !!!
Rennsemmel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.11.2022, 07:34   #30
Rennsemmel
Naivigator
Griffschalen sind gestern angekommen. Passen optimal und schauen zu dem auch noch gut aus.
Ecken stehen, wie hier teilweise geschrieben, keine hoch.
Wenn es die für die hinteren Türen auch gibt, werde ich mir die ebenfalls bestellen.
Gruß Klaus
Dateityp: jpg IMG_20221105_100402.jpg (65,5 KB, 67x aufgerufen)
Geändert von Rennsemmel (05.11.2022 um 10:50 Uhr).
Stichworte
griffschalen, klebrig, türgriffe
Karosserie: E65/E66 Türgriffe ausbauen bmw-master1979 E65/E66: Tipps & Tricks 2 14.12.2019 09:38
E38-Teile: Türgriffe arktissilber 1990Deluxe Biete... 0 04.02.2016 14:41
HiFi/Navigation: Klebrige Schicht in und auf dem Navigationsrechner Speedy_1304 BMW 7er, Modell E65/E66 36 25.06.2015 17:23
E38-Teile: Türgriffe Shifty 740i Biete... 7 31.10.2013 11:49
E32-Teile: FL Türgriffe m. Griffschalen innen Chrom fEENIx Suche... 0 08.10.2009 13:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:27 Uhr.
