Modell F01/F02 |
Modelle |
27.04.2022, 12:24
Geistiger Tiefflieger
Fahrzeug: 750D
Sagen wir es mal so, zumindest habe ich das im Stand noch nicht bemerkt.
Der Vorbesitzer hat gerade noch 5.700€ für Service, u.a. ZF ausgegeben.
Ich habe da getankt, wo ich es seit mindestens zwanzig Jahren mache, ist bei uns eine relativ große Kette.
27.04.2022, 13:08
Jedem das Seine
Man muß halt genau wissen ob es vom Motorlauf oder Antrieb kommt.
Daher der Tip mit dem LMM.
Diesel geht nur Aral, Shell, Total oder OMV, alles andere ist pervers.
27.04.2022, 13:34
Fahrzeug: F02
es fängt halt mit diesen Microrucklern meistens an.
Habe auch schon alles durch, mit und ohne Mischbereifung, mit Sternmarkierung und ohne. Alles auf 19 zoll Basis, welche ja angeblich die geringsten Unterschiede bei den Radien hinten/vorne haben sollen.
Fakt ist, ich habe mitterweile das dritte Getriebe drin und es ist schon wieder deutlich spürbar.
Ein Ölwechsel hat mittelfristig Besserung gebracht, ist aber kein Allheilmittel.
Man sagte mir zum abschalten des Allrads, dass das ESP dann nicht mehr genau weiß, was dann zu tun ist und evt. sogar die Betriebserlaubnis erlischt. Kann ich aber selber weiter nix zu sagen, habe aber dann Abstand davon genommen, im Sommer den Allrad tot zu legen.
Michael
27.04.2022, 16:02
Fahrzeug: F01-730d xDrive LCI Mpaket (10.12)
Ist zu 101% VTG. Vll hilf da noch ein Ölwechsel. So fing es bei mir aber habs zu lange ignoriert und dann kamm die Rechnung... Leider
27.04.2022, 16:10
Fahrzeug: F02 750Ld, E88 135i
Fürs VTG gibt es Anbieter die es für ~1.000€ überholen, das nur als Tipp.
xDelete kann ich persönlich empfehlen. Habe es leider erst vor ein paar Wochen kennen gelernt und fahre meinen seitdem als Heckantrieb, vollkommen problemlos. Auch das ESP scheint voll funktionsfähig. (Wenn man die Räder durchdrehen lässt regelt er ganz normal wie bei einem heckangetriebenem Auto.)
Wenn das Ruckeln vom Motor bei Teillast kommt ist übrigens die AGR auch ein heißer Tipp.
Grüße,
27.04.2022, 16:16
Ich werde mir das xDelete mal wieder über den Kopf gehen lassen.
Letztens einen Reifen zerschossen und nu brauch ich alle 4 neu am besten.
Voll Geil
Versuche es vorerst doch mit gebrauchten im selben Zustand.
Hätte Mann es vorher gewusst würde ich nach einem ohne xDrive gesucht
27.04.2022, 16:25
Fahrzeug: 750D
Die Anbieter, die das VTG revidieren habe ich auch zwischenzeitlich gefunden, danke!
AGR ist vor wenigen Tausend Kilometern gemacht worden, so auch DPF und einiges anderes. Getriebeöl ist neu, das im Verteilergetriebe allerdings nicht.
Hybrid-Darstellung
