Alt 30.07.2021, 16:19   #11
bmw-master1979
Hamann7
Wenn die Türe wie ein fauler Zahn rumeiert,kann es vorkommen das der Sensor nicht reagiert und Softclose nicht greift.
Du kannst auch ein gebrauchteil verbauen.
Aber mit Keyless go nur das Softclose Fahrerschloß zu finden,wird keine leichte nummer.
Ich muss mal schauen,vielleicht hab ich noch eins.
Mfg Laki
Alt 30.07.2021, 16:25   #12
Bmw35
Fahrzeug: E39 Touring LCI 525I M54B25 LPG KME
Ich achte mal darauf aber das müsste mir schon aufgefallen sein. Da eiert nichts. Das wäre super. Sagst mir dann bescheid.
Bmw35 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.07.2021, 17:38   #13
Markus525iT
Die Softclose haben alle irgendwann das gleiche Problem (vor allem an der viel benutzen Fahrertür). Es geht im Schloss was kaputt (der Mitnehmer deformiert sich)
Man kann es reparieren, dazu gibt es zwei gute Anleitung bei Youtube
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://m.youtube.com/watch?v=cSfkODYf4Fk
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://m.youtube.com/watch?v=PdvHR4c0hVQ
Ob das dauerhaft ist? Gute Frage.
Gebrauchte werden mit Pech das gleiche Problem haben. Außerdem sind gebrauchte mit Softclose und Komfortzugang sehr selten (wenn bei dir verbaut).
Markus
Geändert von Markus525iT (30.07.2021 um 18:50 Uhr).
Alt 30.07.2021, 19:51   #14
Bmw35
Danke Markus.
Sind aufjedenfall sehr hilfreiche Videos, wenn man es wirklich selbst machen möchte.
Alt 30.07.2021, 22:03   #15
Markus525iT
Zitat von Bmw35 Beitrag anzeigen
Danke Markus.
Ja, das muss man sich halt überlegen.
Ich hatte bei meinem Soft Close nachgerüstet (auch die seltene Variante mit Komfortzugang) und kein Glück auch mit der Fahrerseite (das gebrauchte hatte nur ein knappes halbes Jahr gehalten).
Habs dann erstmal rauscodiert damit es nicht jedesmal scheppert.
Ich hatte mich dann relativ intensiv damit beschäftigt, eben weil die Softclose und Komfortzugang so selten sind.
Man kann wohl Ersatzteile von hinten links nehmen und auch Teile von einem Schloss ohne Komfortzugang.
Ganze Schlösser kann man nicht verwenden und umbauen (also zum Beispiel an eines ohne Komfortzugang dann den kleinen Motor anbauen oder von hinten auf vorne umbauen).
Ich hatte dann Glück und habe dann auf Ebay eines gefunden was Baujahr 2018 war (das Datum steht relativ deutlich drauf). Das wurde wohl auch schon mal getauscht.
Das funktioniert jetzt problemlos.
Markus
Alt 15.08.2021, 13:13   #16
21kenan21
Fahrzeug: E65 745d ( 2007 )
Moin , Softclose HL greift zu 97% nicht. Seit ca. einem Jahr. Störte nicht so , weil kaum jemand dort Einstieg.
Habe am Freitag das Schloss HL zerlegt und nach den Videos gearbeitet.
Habe als erstes das gebrochene Plastikstück zusammen geklebt und anschließend ein Stück Kabelbinder drum gelegt und verklebt. Also wie im längeren Video.
Zu gegeben, nicht jede Sekunde angeschaut. Nur dort als „repariert“ wurde.
Alles wieder zusammen gebaut. Softclose Funktion ca. 10 mal gegeben. Dann selbes Spiel wie zu Anfang.
Das zweite Video schaute ich mir genauer an und verstand das System besser.
Dort wo das Stück ( am Plastikteil ) gegen das Stück am Gehäuse stößt, habe ich das Stück am Gehäuse ein wenig vor gebogen. So greift jetzt der Mechanismus schon eher in die Führung des Schlosses.
Ich weiß nicht wie ich es beschreiben soll. Guckt die Videos , dann versteht man es.
Gestern den ganzen Tag über die Tür auf und zu gemacht. Funktion gegeben.
Heute erneut die Tür ca. 30 mal geöffnet und geschlossen. Bis jetzt ist die Funktion gegeben.
Werde nach ca. 1 Woche wieder hier berichten.
Einem Hobbyschrauber zuschauen und Feedback geben
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.youtube.com/channel/UCJq...IddvInIDtaFpWQ
21kenan21 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.09.2021, 21:44   #17
21kenan21
Doch paar Tage später.
Softclose funzt weiterhin. Machte ohne Grund die Tür Tag für Tag auf und zu. Ging immer.
Videos für die Reparatur empfehlenswert.
Alt 23.09.2021, 14:30   #18
Bmw35
Ich bin mit dem Fahrzeug jetzt im Urlaub ( in der Türkei) und habe das Problem vorhin von einem Mechaniker lösen lassen. Er hat es repariert. Das ganze hat 30 Minuten gedauert. Funktioniert einwandfrei.
Im gleichen Zuge sind die an meinen beiden Aussenspiegel dran( die lassen sich einklappen aber nicht mehr elektrisch ausklappen, weil die überdrehen). Der linke Aussenspiegel ist fertig und funktioniert top, jetzt ist der Rechte dran.
So ein kleiner Feedback von mir. 🙂
Alt 23.09.2021, 14:47   #19
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Was genau haben die denn gemacht, könntest du das bitte mal genau erläutern? IMFAO gibt's keine wirkliche Reparatur Möglichkeit. Wäre mit Sicherheit für einige Betroffene interessant zu wissen!
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Alt 23.09.2021, 14:51   #20
Bmw35
Ich werde mal gleich nachfragen. Wegen covid 19 lassen die keinen rein. Man muss draussen warten aber erfahre ich gleich.
Karosserie: Kofferraum, elektr. Soft Close defekt maurair BMW 7er, Modell E38 4 11.07.2012 20:34
Karosserie: Soft Close OHV_44 F01/F02: Tipps & Tricks 1 14.04.2010 18:21
Such Soft Close E32 Thomas H Suche... 1 24.10.2006 13:40
Karosserie: soft close defekt???:-( micha457 BMW 7er, Modell E32 1 02.06.2006 00:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:28 Uhr.
