Alt 17.07.2013, 14:50   #1
Jagblack
Altes Mitglied
Fahrzeug: -
Standard Zündkerzenbild
Hallo Leute,
seit einiger Zeit läuft mein Wagen komischerweise aber nur im warmen Zustand unrund. Nun hab ich eine Zündkerze rausgeschraubt, jedoch bin mir nicht sicher ob sie so ausschauen sollten:
oder ich sie doch wechseln sollte.
Danke im vorraus.
Jagblack ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.07.2013, 15:08   #2
rudolfgoetze
Fahrzeug: E32
Sieht doch nicht soo schlecht aus! Ist doch bränlich und nicht nass oder verrußt. Eigentlich so wie es sein soll.....!
rudolfgoetze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.07.2013, 15:08   #3
Chioliny
Nicht mehr so aktiv hier!
Fahrzeug: 7/1 E32 735iA 06/1988 IHKA
sieht erstmal Gut aus, außen schwarz innen Rehbraun
Aber die Mittelelektrode sieht schon verschlissen aus.
Der Abstand sieht auch über 0,7mm aus.
Ich würde die mal wechseln
Grüße Holger
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Meine BMW Seite
Chioliny ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.07.2013, 15:13   #4
Jagblack
Altes Mitglied
Fahrzeug: -
Was ich vielleicht noch erwähnen sollte ist, dass es sich hierbei um folgende Zündkerzen handelt: NGK PFR6G-13E
Danke für die Antworten.
Sollte ich alle Zündkerzen mal rausschrauben und überprüfen oder sagt eine Zündkerze über den Zustand aller Zündkerzen was aus?
Alt 17.07.2013, 15:28   #5
rudolfgoetze
Fahrzeug: E32
Nein, EINE Zündkerze sagt nichts über den Zustand der anderen aus! Alle rausschrauben und überprüfen! Evtl. reinigen und Elektrodenabstand einstellen.
Oder: Bei völlig abgebrannter Mittelelektrode bzw. dünn gebrannter seitlicher Elektrode gegen neue austauschen - logisch!
Alt 05.09.2013, 10:53   #6
Jagblack
Altes Mitglied
Fahrzeug: -
Es lag eindeutig an den Zündkerzen. Jetzt sind wieder Neue drinnen und der Motor läuft ohne Zündaussetzer.
Alt 29.04.2021, 16:57   #7
PH730
Fahrzeug: E32-730iA M60 Bj. 09/93 und EZ 06/94
Standard Kerzenbild
Ich häng mich hier mal dran, siehe Bild. Habe die Kerzen alle getauscht, leider ist aber meine Batterie schon wieder tiefenentladen von der Rumsteherei und ich kann nicht den Motorlauf testen bis die neue Batterie da ist. Das nächste mal klemm ich die hoffentlich rechtzeitig ab. Egal, was meint ihr zum Kerzenbild? Die 5 Stück bei denen in schwarzer Schrift BMW NGK draufsteht scheinen mir richtig fertig zu sein? Die anderen 3 etwas besser von der Farbe, sind aber alles NGK BKR6EK. Bin gespannt wie die Kiste jetzt läuft. Ventildeckeldichtung steht auch irgendwann mal auf der Liste. Wenn das Auto ein paar Wochen stand ist die Ölfeuchte vermutlich nicht in eingebautem Zustand an die Kerze gekommen sondern wegen Öl im Schacht beim rausziehen wegen der kaputten VDD?
Dateityp: jpg DAA2A11F-092E-46AE-83AE-725013043AA2.jpg (89,9 KB, 94x aufgerufen)
PH730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.04.2021, 17:18   #8
roccastra
Benutzerbild von roccastra
Fahrzeug: Alpina B11 3.5 / E28 528i
Abgesehen von der notwendigen Ursachenforschung für das Bild der ersten Kerze (Kompression gleichmäßig?) steht fest: Die drei hellen Kerzen waren nicht richtig angezogen.
roccastra ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.04.2021, 17:31   #9
PH730
Echt jetzt? Die waren eigentlich alle fest, eine sogar so fest, dass ich es mit der Angst zu tun bekommen habe. Habe daher nur etwas mehr als handfest die neuen rein, werde da mal noch auf 27nm korrigieren wenn ich die Spulen wieder drauf mache, die mach ich jetzt aber erst mal wieder vom Ölsabber sauber. Wiederstandsmessung zeigt bei allen 0,8 Ohm, könnte passen? Linker und rechter Kontakt, das stimmt hoffentlich, wenn der in der Mitte dabei ist zeigt es nix an. Verstehe nix von Elektrik.
Alt 29.04.2021, 18:57   #10
Andrzej
Benutzerbild von Andrzej
Hast Du die gleiche, zweielektroden, oder schon die besseren, vierelektroden Kerzen verbaut?
Ja, die drei leicht veroelten Kerzen deuten nach Oel in Kerzenschachten also VDD undichtigkeit.
21 Jahre Forum
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:55 Uhr.
