05.02.2021, 10:55
Fahrzeug: E30 325iC 04.88 E32 735i 10.87 E32 750i 10.89 E32 750iL 12.87 E32 750iL 09.88 E34 525iT 06.95 E36 318TiA Compact 12.95 E61 525d Touring 04.2010
Zerlegt, gereinigt, geprüft, Teile ersetzt und wieder zusammengebaut.
Die Überholung lag bei knappen 700 €
''Rear wheel drive for ever''
Geändert von Independent (06.02.2021 um 08:56 Uhr).
Grund: Geändert
06.02.2021, 09:01
Hochzeit beendet...........
06.02.2021, 11:22
Cruisen, nicht heizen
Fahrzeug: E38 750iL (04.98), E32 730i V8 (01.94)
Herzlichen Glückwunsch dazu. Sieht sensationell cool aus! So schön sauberes Triebwerk
Was mich etwas verwundert is die Position von deinem Öl-Einfüll Deckel. Der ist bei dir ja hinten im Ventildeckel  . Ich kenne es von meinem M73 so, dass der vorne zwischen den Bänken ist. Jetzt habe ich schnell mal nach M70 Bildern gegoogelt, und da scheint der eigentlich auch vorne Mittig zu sein. Ist das bei dir ne Sonderkonstruktion?
Beste Grüße
Tom
06.02.2021, 12:06
ist Baujahrabhaengig, der M70 mit der Motronik M1.2 und der DME Bosch -156 hat den Oeleinfuellstutzen im Ventildeckel hinten, der Facelift M70 M1.7 Bosch -352 hat den Oeleinfuellstutzen vorne zwischen den Baenken, Alte Ausfuehrung mit Oeleinfuellstutzen im Ventildeckel bis 04/1990.
08.02.2021, 09:15
Fahrzeug: E32 730i M60
Alpina Felgen
Hallo Phil,
tolles Projekt!
Sind das die 10x17Felgen für hinten? Passen die einfach so? Oder sind die innen zu eng am Rahmen, dass man Spurplatten benötigt? Es gab mal einige Beiträge herzu. Aber jeder hat es wohl anders gelöst. (Karosserie arbeiten/Spurlatten etc.)
Frage deshalb, weil ich am überlegen bin, mir eine solche Rad Kombi zuzulegen. (8.5 x17 und 10x17) oder für hinten die 9.5x17.
Sascha
08.02.2021, 20:20
Zitat von Rohowsky
Hallo Phil,
tolles Projekt!
Sascha
Hallo Sascha,
ist die 2. Alpina Variante, VA 8,5 X 17 ET 12 und hinten 10 X 17 ET 28.
Bis auf Kanten anlegen musste nichts getan werden.
Der Radsatz ist allerdings auch schon seit 1992 eingetragen.
08.02.2021, 21:47
Vielen Dank!
Ich denke dann sind die 9.5er hinten die bessere Alternative, falls man die mal findet.
06.02.2021, 17:05
Bei der VFL Generation war das noch so wie es Erich beschrieben hat.
Vorallem bestand ich auch darauf daß es auch so bleibt.
06.02.2021, 19:14
Fahrzeug: e32 750il (7.93)
Kleiner muck
Ja hatt der kleine muck wieder sauber abgeliefert.
Spaß muss sein.
Wer die Hacken umklappt,ist genauso schnell wie ich!
06.02.2021, 14:33
Fahrzeug: E61 530i LCI S1000RR2019 E32 750i (PD 26.01.94)
Glückwunsch auch von mir, sieht sensationell aus.
Hybrid-Darstellung
