Alt 03.01.2021, 15:33   #1
scheppy
Fahrzeug: e32-750il(10.90)Euro 2
Standard Batterie Kofferraum
Hallo . Welche Aufgaben übernimmt die kleine Batterie im Kofferraum ? Was ist wenn sie nicht eingebaut ist ?
scheppy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.01.2021, 15:46   #2
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Die zweite Batterie ist für den Innenraum zuständig. Theoretisch rückrüstbar, aber wozu?
Alt 03.01.2021, 15:57   #3
JFV12
Fahrzeug: E32-750il Highline (12.91)
Sie ist in erster Linie für die Standheizung da, damit die Hauptbatterie zum starten des Motors nicht zusätzlich belastet wird.Ist gerade in der kalten Jahreszeit nicht ganz unwichtig, wo die Autobatterien schnell schlapp machen.
Aber einige Modelle, wie z.B. der Highline haben auch eine zweite Batterie, obwohl sie nicht unbedingt eine Standheizung verbaut haben.Da hing es wohl mit dem orig. Autotelefon zusammen.Man konnte also bei stehendem Motor auch lange telefonieren, ohne die Hauptbatterie zu beanspruchen.
Die beiden Batterien sind durch einen Trennschalter getrennt.Erst bei einschalten der Zündung werden sie miteinander verbunden.
Solltest du also die Batterien laden wollen, musst die hintere Batterie extra laden.
JFV12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.01.2021, 16:00   #4
JFV12
Was genau meinst mit:"ist für den Innenraum zuständig"?
Alt 03.01.2021, 17:04   #5
Markus525iT
Das ist falsch, die ist für die Standheizung und eventuell ein C-Netz Telefon nötig.
Markus
Alt 03.01.2021, 17:06   #6
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Jep ist beim e38 die für innen zuständig. Beim e32 nicht. Mein Fehler. Btw im 730 mit C-Netz war keine zweite verbaut....möglich wäre das alles schon ausgebaut wurde(nur warum nimmt man dann das C-Netz nicht mit raus?)
Alt 03.01.2021, 17:17   #7
7er_Christian
Benutzerbild von 7er_Christian
Fahrzeug: E32-750iL (BJ 02.92) E32-750iL HL (BJ 06.91) E23-735i (BJ 84)
Also beim Highline ist auch eine zweite Batterie verbaut. Wegen der Kühlbox nehm ich mal an.?
Oder doch wegen der Standheizung. ?
7er_Christian ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.01.2021, 17:28   #8
JFV12
Falsch!Die Kühlbox wird ja nicht elektrisch betrieben, sondern von der Fondklimaanlage mit gekühlt.
Standheizung und Autotelefon ist richtig.
Alt 03.01.2021, 17:50   #9
Markus525iT
Einzig der E34 Touring bot die Option einer zusätzlichen Steckdose im Kofferraum. Da war dann weder Telefon noch Standheizung verbaut, aber eine zweite Batterie.
In der E34 Limo gab's das nicht, im E32 kenne ich das auch nicht.
Markus
Alt 03.01.2021, 18:48   #10
uli07
Ich hatte mal nen E34 - 525i, Bj 89 oder 90. Da war serienmäßig ne Standheizung verbaut. Eine zweite Batterie war im Kofferraum hinten rechts hinter der Verkleidung verbaut.
Elektrik: Batterie abgeklemmt, Kofferraum zu, Batterie nicht erreichbar, Türen sind offen. V12 Driver BMW 7er, Modell E38 17 09.03.2017 04:09
Elektrik: Batterie im Kofferraum BMW-Driver730i BMW 7er, Modell E32 7 29.11.2014 00:11
Elektrik: Batterie tot, Kofferraum zu Thimo BMW 7er, Modell E38 13 16.02.2013 02:15
E38 Abdeckung Kofferraum 2. Batterie und Halter für 2. Batterie tomgos Suche... 1 24.01.2006 17:58
Innenraum: Abdeckunk Kofferraum für 2. Batterie tomgos BMW 7er, Modell E38 5 08.10.2005 22:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:23 Uhr.
