06.10.2004, 18:11
Kein Teiletauscher
Nach Motorschaden nagelt das Auto schlimmer wie ein alter Diesel
Hachdem mir das Steuerkettenritzel abgeflogen ist hatte ich einen Motorschaden. Kipphebelbruch Ventiele krum.
Habe Kopf gwechselt.Neue Nocke Kipphebel mit Wellen.
Alles wieder zusammen gebaut Ventile eingestellt. Auto ist sofort angesprungen.Nur jeder noch so alte Diesel ist leiser wie mein Benziner.
Habe alles noch mal durchgescheckt ob Nocke und Kurbelwelle richtig stehen und Ventielspiel geprüft.Hat alles nichts gebracht.
Bin mit meinem Latein am Ende.
Gruß Arrie
06.10.2004, 18:23
Fahrzeug: BMW 750i
Wenn du einen solchen Schaden hattest, sind doch mit einiger Sicherheit nicht nur die Teile im Kopf, sondern auch die Kolben/Zylinder betroffen. Ist das geprüft worden? Nichts verzogen? Keine auch nur minimal deformierten Kolben, obwohl sie Ventile zerbröselt haben? Schon einfache Kolbenkipper können sich wie Diesel anhören.
Gerhard
06.10.2004, 18:27
Kein Teiletauscher
Das nageln kommt vom Kopf. Nach Motor Pleuel oder Kolben hört sich das nicht an.
06.10.2004, 19:20
Fahrzeug: E32 730 V8 Bj.`92, Peugeot 406 als Winterauto, Dienstwagen: MAN Lion`s City, Mercedes Citaro, Solaris Urbino 12/18
könnte ja auch ein Lagerschaden an der Kurbelwelle sein....
wie Krüll schon schrieb: es könnte alles mögliche sein....
- verzogener Kolben oder Pleul
- Lager
- Kurbelwelle
wenn die Kolben gegen die Ventile schlagen gibt es schon einen mächtigen Wums der sich auf andere Teile überträgt.
Gruß Harald
06.10.2004, 19:23
Kein Teiletauscher
Wenn ich den Motor ohne Kerzen drehen lasse hört man nichts. Allerdings sind das auch andere Drehzahlen. Ich sehe mich die Kiste wieder aus ein ander flicken.
06.10.2004, 19:39
Fahrzeug: 540i E60 EX 728i E 38
ich würde mal vermuten, das noch ein Problem an der Steuerkette ist.
Steuerzeiten passen, sonst würde der Motor wohl nicht rund laufen. Ist echt nen blödes dingen, viel Arbeit..und nu alles wieder raus.
Mir ist damals mal ne Schraube durch den Vergaser in den Block gelangt, hat sich auch angehört wie nen Diesel. Laß doch mal den Motor ohne Ventildeckel laufen, vieleicht kann man was sehen.
Gruß Lex
"Ich bin eine Mischung aus jung und erfahren, so etwas findet man sonst ja nur auf dem Straßenstrich." Stromberg
06.10.2004, 19:44
Kein Teiletauscher
habe Ihn ohne Deckel und Kerzen durchdrehen lassen. Keine Geräusche. Alles normal. Kipphebel und Ventiele arbeiten ganz normal und leise. Aber wie gesagt es sind ja nicht die Drehzahlen als wenn er an ist.
Ohne Ventieldeckel wird er wohl auch nicht anspringen. und dann spritzt das Öl überall rum.
06.10.2004, 20:00
normal springt er auch ohne Ventildeckel an. Gut, hochdrehen brauste den Motor nicht, aber für ne kurze Hörprobe solls reichen ( so viel Oel spritzt dabei
auch nicht rum ) obwohl nen weißen Hemd würde ich dabei nicht anziehen
Ist nicht viel Arbeit, ich würde es versuchen.
06.10.2004, 20:04
Kein Teiletauscher
Werde es mal ausprobieren. Bin echt fertig. habe das ganze schon einmal durch. Aber da ging alles. Weiss echt nicht was ich verkehrt gemacht haben soll. Vermute bald doch einen Lagerschaden obwohl der sich anders anhört.
07.10.2004, 16:42
Fahrzeug: 730i V8 (E32), 735i(E32), 750i(E32)
also wenn der Motor das Geräusch nur macht, wenn er arbeitet, also Kerzen drin sind, dann ist es wohl ein Lagerschaden, vermutlich Pleuel. Das "Dieselgeräusch" passt dazu sehr gut. Sind die Kerzen raus, baut er auch keine Kompression auf, daher kein Geräusch. Das kommt erst, wenn auch Druck im Brennraum aufgebaut wird.
Ich denke mal, da sind Lager kaputt, vermutlich die Pleuellager. Mal abgesehen davon, wenn man den Kopf neu macht und bei einem alten Motor den Rumpf dann nicht gleich mitmacht, dann ist man schon etwas selber Schuld, wenn man nochmal alles auseinandernimmt. Sorry, tut mir aber trotzdem Leid für Dich, da musst Du wohl nochmal ran....
Christian.
