02.08.2020, 21:10
nö, da steht genau das was ich im ersten beitrag bereits schrieb, nämlich das umlöten des lock sensors, nicht das entfernen dessen.
Hört endlich auf damit Frank Zappa mit Gott zu vergleichen!
02.08.2020, 21:29
5972cm³ Klimawandler
Natürlich steht es drin, da steht es:
I would open the A26 Lock Sensor Control Unit and solder a jumper wire across the Normally Open relay contacts. This will short X80 pin 3 to X77 pin 1 (shorting SW/RT/GE to SW/GR).
Damit werden die Kontakte des Relays gebrückt, das im Falle eines Falles die Kupplung öffnet.
03.08.2020, 23:33
Fahrzeug: E32-730iA M60 Bj. 09/93 und EZ 06/94
bitte helft mir nochmal das zu überschlagen bzw. die Vorgehensweise zu verifizieren an meinem kleinen V8 wegen dem kaputten Kompressor...
1. Anlage beim Bosch-Service leerpumpen lassen ( xxx EUR ??? )
2. selbst Kompressor austauschen (ca. 150,- EUR) / wieviel Arbeitszeit für einen mittelmäßig begabten Schrauber?
3. Riemen Kompressor (ca. 15,- EUR) / Arbeitszeit?
4. eventuell Riemenspanner /Spannrolle prüfen? Könnte was abbekommen haben? Teuer? / Arbeitszeit?
3. Trocknerflasche austauschen (ca. 30,- EUR) / Arbeitszeit?
4. Expansionsventil austauschen (ca. 40 EUR) / Arbeitszeit?
5. Pollenfilter gleich mit machen (15-20 EUR? Empfehlung Marke?)
6. Verdampfer soweit möglich in eingebautem Zustand reinigen wenn Pollenfilter raus. Absaugen? Lappen? Tipps? Die Karre müffelt sogar trotz der defekten Klimaanlage und als Allergiker bekomme ich regelmäßig kleine Hustenanfälle nach langen Fahrten.
7. Wenn bis dahin nicht durchgedreht Anlage beim Bosch-Service auffüllen lassen. Irgendwas zwischen 1500 und 1800g ??? Was darf das Kosten? Unfassbar viel Kältemittel was da angeblich reingeht :(, hoffentlich macht das auch kalt
Sorry für die vielen Fragen aber ich bin noch am abwägen ob sich das wirklich alles lohnt. Wenn ich das in der Werkstatt machen lasse kann ich mir gleich ein neues Auto kaufen, daher muss ich wohl selbst ran.
04.08.2020, 09:17
1.
2. wenn die schrauben aufgehen langt das vielleicht
4. spanner liegt mittlerweile bei rund 70€
3. muss der luftfilterkasten raus, midn 1h
4. mind 3h arbeitszeit
5. gibt hin und wieder aktivkohlefilter, diese würde ich nehmen.
6. verdampfer tauschen. die sind selbst bei autos mit filter vergammelt. auch nach dem reinigen z.b. in der badewanne mit zig reinigern stinkt das teil.
7. 1575g, beim bosch service mittlerweile wohl bei 200€ rum..
16.09.2020, 17:52
Ein herzliches verspätetes Danke! Habe es noch weiter vor mir hergeschoben aus Zeitmangel und mache nun erst mal die Dinge die vermeintlich schnell gehen und wenig kosten.
14.06.2022, 23:15
Spülen Klima nach Kompressorschaden
So, zwei Jahre später will ich nun doch mal die Klimaanlage in Angriff nehmen, Kompressor hat ja einen Lagerschaden. Ich schildere mal meine Situation und dann kommen am Ende zwei Fragen...
Ich habe gekauft:
neuen Kompressor
neue Trocknerfalsche
neues Expansionsventil
neuen Riemen damit es auch wieder einen Antrieb gibt
Plan war:
Evakuieren und Spülen lassen, neue Teile selbst einbauen und dann wieder befüllen lassen.
Problem: Bosch-Dienst will nicht mitmachen und will nicht spülen. Eine andere Werkstatt würde es mir zwar Evakuieren und danach wieder befüllen, ich habe jedoch den Eindruck die können nicht spülen. Aus Verzweiflung war ich dann mal bei ATU. Die sagten sie würden das Expansionsventil aufbohren und dann darüber spülen. Kosten 200,- EUR fürs Spülen und weitere 100,- EUR für Neubefüllung über den groben Daumen gepeilt.
Frage 1: kennt jemand eine Werkstatt in der Region Freiburg die mir hier weiterhelfen kann in Sachen abpumpen, spülen und auffüllen?
Frage 2: Wenn ich die ATU-Nummer mache, ist das sinnvoll mit der Spülung über das aufgebohrte Expansionsventil? Wird das dann gemacht wenn noch der alte Kompressor drin ist und die alte Trocknerflasche?
Frage 3: Das Expansionsventil habe ich bereits freigelegt über den Beifahrerfußraum. Aber geht das dann auch raus wenn ich die Schraube öffne? Im Bentley wird noch irgendwas Spritzwandseitig gelockert, ist das wirklich nötig oder geht es auch so raus?
Danke für Eure Hilfe!
15.06.2022, 06:40
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Moin,
kann Dir nur 3 beantworten,
und das leider mit ja,
du mußt da dran,
ansonsten geht das EV nur mit extremster Gewalt raus und rein, nicht gut
Wo bitte steht denn da im Bentley was drüber?
Ich hab nichts entsprechendes gefunden
MfG
Chris
leider keinen 740er mehr
Hybrid-Darstellung
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
E32-Teile: Klimakompressor
berndturbovoss |
Biete... |
12 |
27.01.2012 18:47 |
E38-Teile: Klimakompressor
lpg730 |
Suche... |
1 |
21.04.2010 17:42 |
schwedenurlaub |
Suche... |
1 |
18.04.2010 01:40 |
Motorraum: Klimakompressor !
Method740 |
0 |
17.06.2007 18:01 |
Klimakompressor
mk2611 |
Suche... |
1 |
17.06.2005 15:40 |
