Alt 21.02.2020, 22:24   #41
lawson
Fahrzeug: 730iA
Die Buchsen, Nr. 2 oder?
lawson ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.02.2020, 22:26   #42
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Zitat von lawson Beitrag anzeigen
Ist ein 730 von 1991, hab glaube ich diese Buchsen nicht.
@ Haschra: Meinst Du das Runterziehen bringt was?
Interessant wäre mal der Abstand auf beiden Seiten der Achse zum Boden,
der sollte gleich sein.
Könnte mir vorstellen, das er rechts höher steht.
Ja, die Buchsen Nr. 2 !!!
M f G
Alt 21.02.2020, 23:45   #43
dansker
Benutzerbild von dansker
Hansi, genau die meine ich. Bei den ersten E32 waren an den beiden Aussenbuchsen, jeweils eine Gummibuchse Werksmässig eingepresst. Bei den späteren Modellen entfielen diese Buchsen und die Schraube wurde nun durch eine massive Metallbuchse in den Längsträger Befestigt. Ist ja eigentlich auch völlig genug, wenn die Gummibuchsen der Schubstangen, die Vibrationen fernhalten.
Alt 22.02.2020, 09:30   #44
Aprilscherz
Benutzerbild von Aprilscherz
Fahrzeug: `92 e32 750i Lachssilber, teilindividual ,'99 Passat 2,8 V6 4 Motion,´91 MB 500SL,`93 MB 500SEC, i
Das hatte ich noch nie gehört dass es da dann eine Änderung gab hatte kurz überlegt ob ich da eigentlich alles richtig gemacht hatte , und dank Haschras Bild sah ich dass ich das noch nicht gewechselt hatte!
Somit war ich sogar leicht beruhigt.jedoch jetzt hab ich ein Problem.
Jetzt will ich es deswegen wechseln weil es Gummis hat die ja auch altern .eines der wirklich letzten FW teile die ich noch nicht gemacht hatte.
Vermutlich ist der Aufwand gross.
So sieht es zumindest aus.
Aber bei Lawson muss es doch auch verbaut sein wieso kommst du (TE) zu der Idee dass du diese nicht hast ?
...die Banker sind nicht so schlau wie sie glaubten,aber so gierig wie befürchtet..
...nichts auf dieser Welt ist so gerecht verteilt wie der Verstand-ich kenne niemanden, der behaupten würde,davon zu wenig zu besitzen..
Aprilscherz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.02.2020, 22:51   #45
dansker
Aprilscherz: Ich war mir darüber auch nicht im klaren, das es an diesen Querträger eine spätere Änderung gab. War reiner Zufall, das mir das auffiel. Aber logisch ist es schon, das es wegen dieser Gummibuchse im Querträger, zu unterschiedlichen Vorderradpositionen kommen kann, zumal es sich nun ja nur noch, wie der TE schreibt, um ca. 5mm Unterschied handelt.
HiFi/Navigation: Monitor Bild versetzt Toofilla BMW 7er, Modell E38 13 27.03.2019 19:24
HA versetzt beim Schlaglochüberfahren arrif70 BMW 7er, Modell E38 28 10.06.2009 09:04
2x Edelstahl Endrohr 2x84/90mm versetzt,Absorber,TÜV-frei DoKToR Biete... 1 02.04.2009 17:58
Fahrwerk: Hinterachse versetzt bei Spurwechsel Double"O"seven BMW 7er, Modell E32 9 13.11.2005 18:37
Motorraum: Zylinderkopf, Schlepphebel versetzt zur Nockenwelle Xiberger BMW 7er, Modell E32 3 04.01.2005 17:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:38 Uhr.
