Alt 21.08.2019, 10:18   #1
Helion_Prime
Benutzerbild von Helion_Prime
Fahrzeug: e30 325i Cabrio, e32 750i, e31 850Ci, e34 M5 3,8, e3 2500, f10 M5, e66 760Li
Standard SIR3 oder BOA benötigt. Airbag Lampe leuchtet
Hallo zusammen,
ich habe beim ausbau des Airbags vergessen die Batterie abzuklemmen, jetzt leuchtet meine Airbag Lampe. Es steht kein Fehler an, nur weil der Stromkreis unterbrochen war leuchtet sie jetzt.
Dachte mir so, ist ja kein Problem, kann ich ja löschen... Denkste!
Mein 750 ist von 02/89 und das Airbag SG ist wohl zu alt um es mit meiner Carsoft 5.8 oder 6.5 zu erkennen... Komme da nicht rein. Es gehen 3-4 andere SG, aber Airbag eben nicht. Das liegt wohl an dem "zu alten SG".
Wohnt zufällig jmd in der Nähe Stuttgart / Ulm und könnte mir den Fehler löschen? Oder das Gerät per Post schicken dann lösche ich den Fehler und schicke es wieder zurück?
Alternativ wäre noch ein SG aus `91 oder so. Falls das jemand noch rumliegen hat, einfach melden. Nur Fahrer Airbag, kein Beifahrer...
Besten Dank
Helion_Prime ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.08.2019, 17:49   #2
GB41
Fahrzeug: E32 735iA BJ91
Ein ähnliches Problem hatte ich auch. Airbag Verkabelung repariert und dann die Meldung nicht mehr weggekriegt... und das Steuergerät meldete sich nicht mehr.
Ich habe noch das wesentlich ältere Carsoft 3.6... und das funktioniert damit normalerweise.
Ich hatte das Steuergerät am Kabel baumeln lassen, damit wird es elektronisch zerstört. Aus irgendeinem Grund glaubt es an einen Überschlag, der sich nicht zurücksetzen läßt. Ich wußte nicht, daß es irgendeinen Lageschalter hätte ... aber es war vor dem Baumeln am Kabelstrang funktionsfähig, danach maustot.
Ein Ersatzsteuergerät konnte ich später problemlos rücksetzen...
GB41 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.08.2019, 18:04   #3
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Sollte sich bis Freitag Abend keiner Melden, könnte ich dir mein SIR3 schicken.
Alt 22.08.2019, 07:07   #4
Helion_Prime
Mein SG hab ich ja nicht angerührt, aber gut zu wissen das die Dinger so einen schalter drin haben
Dann baue ich das ganz sicher niemals aus
Und Danke für das Angebot Ich e32. Werde noch mal etwas probieren und Wenns nicht klappt schreib ich dir nochmal eine PN, ok?
Vielen Dank!!!
Alt 22.08.2019, 08:59   #5
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Kannst mich gerne anschreiben
Airbag Lampe leuchtet SuperMuscleCar BMW 7er, Modell E32 15 27.07.2022 08:41
Airbag Lampe leuchtet Cuneit BMW 7er, Modell E38 3 08.01.2015 12:15
Airbag Lampe leuchtet petrit BMW 7er, Modell E65/E66 0 27.03.2012 21:09
Airbag Lampe Leuchtet denyyyo BMW 7er, Modell E65/E66 1 29.06.2010 23:05
Airbag-Lampe bei mir leuchtet nun. ??? FrankGo BMW 7er, Modell E32 1 01.04.2003 02:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:16 Uhr.
