27.02.2019, 11:05
Fahrzeug: BMW
Check erstmal dein Ölstand
22.03.2019, 15:58
Weltfremdes Individuum
Fahrzeug: 730iA V8 Bj. 07.92
Nur um das Thema abzuschliessen: Es hat sich herausgestellt, dass nicht der Wandler heult, sondern der KW-Dichtringe nicht mehr so ganz dicht sind. Durch den Unterdruck wird Luft eingesaugt und dieser Luftstrom verursacht das heulende Geräusch :-o
Glück gehabt... oder auch nicht. In beiden Fällen ist der Kostenfaktor der Aus-/Einbbau des Getriebes zur Problembehebung.
22.03.2019, 19:21
Zitat von Kosch
...sondern der KW-Dichtringe nicht mehr so ganz dicht sind. Durch den Unterdruck wird Luft eingesaugt und dieser Luftstrom verursacht das heulende Geräusch...-
Das ist mir neu, hab ich noch nie gehört, man lernt eben nie aus.
Das heulen ist wahrscheinlich wenn der Motor warm ist.
Zieh mal den Ölmessstab raus, vielleicht ist das heulen dann ja weg.
M f G
23.03.2019, 03:25
Zitat von Haschra
Zieh mal den Ölmessstab raus, vielleicht ist das heulen dann ja weg.M f G
Ölmessstab hat das 5HP18 leider nicht, Fahrzeug: 730iA V8 Bj. 07.92
23.03.2019, 08:24
Ich weiß Erich, mein Fehler.
Ich meinte auch den Ölmessstab vom Motor.
M f G
23.03.2019, 08:42
Fahrzeug: BMW
Das glaub ich eher weniger, ist der dort undicht?
Berichte bitte wenn du das Problem gefunden und beseitigt hast.
18.04.2019, 19:27
Fahrzeug: E38 728iA Bj. 1998, E32 730iA (M30) Bj. 92, E30 325iC Bj. 92, BMW 2000CS Bj. 67, 3 x Yamaha XS1100, Bj. 79/81/82
Zitat von Kosch
Dickeres Öl und das Heulen war weg. Wandler ist ok :-)
An der Dicke liegt das nicht, sondern am Alter.
Hybrid-Darstellung
