Modell F01/F02
 Modelle
Alt 03.01.2019, 09:43   #1
Navigator
Fahrzeug: F01-730d (02.2010)
Standard Komfortzugang spinnt
Hallo Zusammen,
hat jemand Erfahrung/einen Vorschlag, wie ich zur Behebung folgender Störung am sinnvollsten vorgehe:
- nach dem Verschließen mit der Fernbedienung ist ein Klackern zu hören
- Wieder-Aufschließen geht nicht auf Anhieb; stattdessen setzt ein „Disco-Modus“ ein, d.h. der Wagen schließt mehrmals auf und zu und blinkt dabei
- Türgrifföffnung funktioniert dabei zeitweise oder auch nicht
- Türgriffe reagieren teilweise von „Geisterhand“ bei Annäherung (vor Berührung)
- Verschließen nur durch langes Gedrückthalten der Fernbedienung mit Spiegelanklappen möglich; es ist dann noch ein paar Mal ein Klacken zu hören und dann scheint der Wagen vorschliefen zu sein
- Stromspannungsmeldung hatte ich bisher noch nicht; Starterbatterie ist aber sicher 5 Jahre alt oder älter, müsste aber durch Autobahnfahrten gut aufgeladen sein
- Fernbedienung-Batterie ist relativ neu
Welches Vorgehen sollte ich hier im Sinne eines Ausschlussverfahrens wählen? Würde gerne das vermutete Vorgehen der Niederlassung (erst mal alle denkbaren Teile auszutauschen) vermeiden.
Für Hinweise wäre ich sehr dankbar!
VG
Navigator ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.01.2019, 10:19   #2
bmw-master1979
Hamann7
Batterie abklemmen, voll laden und wieder testen.
Mfg Laki
Alt 03.01.2019, 12:07   #3
Chicko
Fahrzeug: F01 - 740Xd (01.2011)
Zitat von Navigator Beitrag anzeigen
Hallo Zusammen,
VG
Hatte absolut das gleiche Fahrertürgriff hat nen defekt gehabt bei mir! Hab’s einfach abgeklemmt den dreck. Inzwischen spinnen die anderen auch schon, werde bei Gelegenheit alle abklemmen....
Chicko ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.01.2019, 08:11   #4
Navigator
@ Laki und Chicko: Vielen Dank für die schnelle Rückmeldung. Nach einer Nacht hat sich das System derzeit wieder berappelt und funktioniert momentan. Sicherlich aber nur eine Frage der Zeit, bis es wieder losgeht.
@ Chicko: Was hast du mit dem Kabel nach dem Abklemmen gemacht? Hast du es innen irgendwie befestigt, damit du nochmal dran kommst? Oder ist da eine andere Vorbereitung, die verhindert, dass das Kabel im Nirvana des Türholraums verschwindet?
VG
Alt 04.01.2019, 10:47   #5
bmw-master1979
Hamann7
VG
Gerne doch
Wenn du am Wochenende Zeit haben solltest,
würde ich persönlich das mit der Batterie abklemmen,
und voll laden einmal testen.
Wenn es ein Türgriff sein sollte, wäre dieses Problem von dauerhafter Natur, so mein Wissensstand.
Mfg Laki
Alt 04.01.2019, 15:52   #6
7er provet
Fahrzeug: 328i Cabrio E36 , F01 730d Bj 12/2011
Abklemmen ist totaler quatsch . . . Funktioniert zwar aber Müllt den Fehlerspeicher zu ! Irgend wann hängt das System sich dann weg ! Raus Codieren ist auch schwer . . . entweder alle Türen oder Keine ist möglich , aber nicht wirklich ne Lösung !! Man benötigt nur den Türgriff !
Wer keinen neuen Kaufen will rund 270€ der sollte in der bucht schauen . . .
7er provet ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.01.2019, 19:26   #7
bmw-master1979
Hamann7
Aha, da hat wohl der provet gesprochen.
Mfg Laki
Alt 04.01.2019, 19:58   #8
7er provet
Zitat von bmw-master1979 Beitrag anzeigen
Gerne doch
Mfg Laki
Bei der F-Serie ist nicht mit mal eben Batterie abklemmen ! Weist du wie dein Fehlerspeicher danach aussieht ?
Und warum sollte beim Laden die Batterie abgeklemmt werden müssen wenn man ein vernünftiges Ladegerät hat ??
Und wenn die Batterie hin ist meldet er eh immer Unterspannung an . . .
Ja so sprach er . . .
Alt 04.01.2019, 20:00   #9
Chicko
Genau einfach ein ordentliches ctek dran über Nacht und gut is...
Alt 04.01.2019, 20:10   #10
bmw-master1979
Hamann7
Na und was Sprach er, Pustekuchen
Wenn sich bei der Software etwas verhakt hat,
ja dann sollte man ein reset durch führen!
NA, wie macht man das wohl
Was soll den im Fehlerspeicher drin stehen,
Batterie Trennung
Du weißt doch gar nicht ob es beim @Te der Griff ist,
trotzdem beharst du darauf, nur weil das mal bei dir der Fall war.
Ei, Ei, Ei ich sehe schon, ein wahrer Fachmann
Mfg Laki
Komfortzugang josef sss BMW 7er, Modell F01/F02 8 06.06.2016 20:47
Komfortzugang - SimonSchmitz BMW 7er, Modell E65/E66 30 27.09.2010 00:39
Elektrik: Zentralverriegelung, bzw.Komfortzugang spinnt Faldo BMW 7er, Modell E65/E66 10 20.02.2010 12:06
komfortzugang Bernhard1982 BMW 7er, Modell E65/E66 1 02.09.2008 15:29
ABS Leuchte bennt,Klima spinnt, Niveaureg.spinnt HILFE !!! BMWupptich BMW 7er, Modell E32 6 02.08.2003 23:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:46 Uhr.
